[STM32F1] STM32 CAN通信
1883|5
 楼主| zjh6607476 发表于 2014-1-20 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的CAN收发控制器,用不同的控制芯片能实现通信吗?一个用个STM32,另一个用ARM7.
mmuuss586 发表于 2014-1-20 12:25 | 显示全部楼层
看标准了
CAN也分很多标准的,一般可以通讯上的
现在很多设备都是CAN接口,你总不能去拆人家机器,看啥芯片
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zjh6607476 + 3
查看全部评分
airwill 发表于 2014-1-20 13:24 | 显示全部楼层
当然是可以的.
CAN收发控制器都遵守 CAN 协议. 可以同时在 CAN 总线上. 波特率和扩展模式相同就可以了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zjh6607476 + 3
查看全部评分
 楼主| zjh6607476 发表于 2014-1-20 16:51 | 显示全部楼层
看标准了
CAN也分很多标准的,一般可以通讯上的
恩,我想也是,
 楼主| zjh6607476 发表于 2014-1-20 16:53 | 显示全部楼层
当然是可以的.
CAN收发控制器都遵守 CAN 协议. 可以同时在 CAN 总线上. 波特率和扩展模式相同就可以了 ...
恩,应该这样,只要供电电压相同应该没问题,只要遵循CAN的差分机制就好了!
grant_jx 发表于 2014-1-20 21:25 | 显示全部楼层
供电电压不同也无问题,因为CAN Bus是差分信号,控制器外面都需要加收发器的。
个人签名:Smart Anywhere 淘宝小店各种资料买一送二拍完就送   http://shop73344800.taobao.com
