求教关于功率场效应管发热的问题!
10092|23
maychang| | 2007-12-27 10:10 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
楼主是又要马儿跑,又要马儿不吃草
0.5A电流在R2上的压降为5V,(24V-5V)*0.5A = 9.5W,怎能不发热?
你的负载倒底几欧姆,始终没有说。应该根据负载及负载要求的电流选择电源电压,免得浪费,浪费掉的电能都要变成热的。
maychang| | 2007-12-27 11:05 | 显示全部楼层
回 野百合
不知道为什么选择用IRF840这样的管子。IRF840耐压500V,可以用于220V输入的半桥电路的。按你的要求,选择最低耐压的管子已经够用了。
手边没有IRF840资料,不过根据经验,管子上的电压低到零点几伏也没有问题,可以很好地工作。至于线性,本来就不好,也不可能很好,线性是要靠反馈实现的。所以,负载为1欧姆,要求3A电流,电源用5V已经够了。
 computer00
maychang| | 2007-12-27 11:13 | 显示全部楼层
对不起,刚才不知道怎么回事,键盘死掉了,只好重新启动
接着说
computer00 建议用PWM,确实可以减少发热。不过楼主的负载只要3W这么小的功率,成本上未必合算。
maychang| | 2007-12-27 16:13 | 显示全部楼层
“可是管子开关频率高不是更发热吗?”
楼主还没有弄清楚电路中的功率耗散如何计算。
PWM肯定不会比线性工作发热多。
如果楼主只需要开关工作,当然不必PWM,按照awey说的做就没错。
