[反馈] 运放反馈
4709|23
 楼主| lz935292242 发表于 2014-1-23 14:51 | 显示全部楼层
william008 发表于 2014-1-23 09:22
U1A是反相放大,放大倍数取决于R8的大小。
D3和D2是半波整流/检波,把交流信号转为直流。C2是平滑滤波
U2A ...
谢谢你啊
问一下 (1)R8的接线那怎么分析,滑变上端的接线
        (2)c1应该是0.01uf
              (3)R6换成了1.2M的了
 楼主| lz935292242 发表于 2014-1-23 15:02 | 显示全部楼层
U2A ...
谢谢你啊
R8的接线能解释一下么 滑变的上端接线不理解
c1是0.01UF R6改为1.2M
william008 发表于 2014-1-23 16:53 | 显示全部楼层
谢谢你啊
        (2)c1应该是0.01uf
看不懂滑动变阻器的话,请自打30大板,并面壁思过3天,然后回去复习高中物理。
william008 发表于 2014-1-23 16:56 | 显示全部楼层
谢谢你啊
c1是0.01UF R6改为1.2M
我不打算回答这样的问题。网上问问题之前,请先自己动脑。不要做伸手党
 楼主| lz935292242 发表于 2014-1-23 17:13 | 显示全部楼层
我不打算回答这样的问题。 ...
这样的接法是不是看成,本身的电阻并上滑变的电阻了
zyj9490 发表于 2014-1-25 12:39 | 显示全部楼层
是用在改进的CT吗?
woshansi 发表于 2014-1-26 18:10 | 显示全部楼层
模电不好,帮顶
