[i.MX] I.MX6Q不能自动识别HID-compliant device USB设备驱动不够不能自动安装???
12491|28
FSL_TICS_imx 发表于 2014-1-24 14:13 | 显示全部楼层
linz@imx 发表于 2014-1-24 13:44
电脑USB版本是2.0的没错
你好,你那有一台电脑是可以识别的,你查看一下那台电脑的USB版本,对比一下。因为你手上的板子是飞思卡尔第三方公司设计的,和我手上的板子不是一块。我试了一下我这边的是没有这个问题的。影响设备识别的就只有两个原因,一个是电脑usb版本,另一个就是板子上电问题。
FSL_TICS_imx 发表于 2014-2-10 10:29 | 显示全部楼层
楼主你好,不知道你的问题是否解决了。
dimlight 发表于 2014-2-10 14:47 | 显示全部楼层
lz你换个 USB 3.0 的接口试试,我的开始也识别不了,后来换3.0的接口就可以了。
我思故我在12345 发表于 2014-9-16 22:53 | 显示全部楼层
楼主你的问题解决了吗,我也遇到了同样的问题,设备管理器检测不到板子,mfgtool也检测不到板子,求解答
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-17 09:56 | 显示全部楼层
楼主你的问题解决了吗,我也遇到了同样的问题,设备管理器检测不到板子,mfgtool也检测不到板子,求解答 ...
你好,有问题建议你创建新帖提问哈~~
PANJUN1229 发表于 2015-8-19 10:34 | 显示全部楼层
你好,我也遇到同样的问题,有解决的办法了吗,QQ344785135,谢谢
tiangyia 发表于 2016-10-18 16:28 | 显示全部楼层
后面解决了吗?
tiangyia 发表于 2016-10-18 16:29 | 显示全部楼层
FSL_TICS_imx 发表于 2014-1-23 11:23
有可能是usb接口版本的问题,i.mx6上用的MFGTool是支持USB3.0的。我之前调试i.mx28的时候,也是不显示,换 ...
我的USB3.0识别不了,USB2.0也是不能每次都识别
tiangyia 发表于 2016-10-18 16:30 | 显示全部楼层
你好,你那有一台电脑是可以识别的,你查看一下那台电脑的USB版本,对比一下。因为你手上的板子是飞思卡 ...
你好,上电部份如何查?时序吗?
