寄存器
3770|32
 楼主| heweibig 发表于 2014-1-23 20:54 | 显示全部楼层
用汇编指令别写也不可能实现用数组方式解决switch case这类的问题。就如同,我们可以POP AR0,但我们不能POP R0一样,指令是需要确切的地址的。
dengdc 发表于 2014-1-23 20:54 | 显示全部楼层
要是这类问题再统一编址的arm空间上就好实现了。寄存器是有自己唯一的地址,与别内存,flash空间没有重叠。
 楼主| heweibig 发表于 2014-1-23 20:56 | 显示全部楼层
玩汇编的目的是速度和代码大小两者并重,当芯片的速度够快了,可以满足我们的要求了难道为了速度可以使自己的代码很大,以至于内部flash不够,需要外部的flash,那样的话取指各方面的速度要受影响了
wyjie 发表于 2014-1-23 20:57 | 显示全部楼层
可以用数组的方式来访问RAM  这样读写速度比较快
午夜粪车 发表于 2014-1-23 20:57 | 显示全部楼层
有一个针对MCS51的C编译器,叫做SDCC,开放源代码的。你可以修改它的源代码实现你自己的编译器,就能够支持你自己的想法了。
午夜粪车 发表于 2014-1-23 20:58 | 显示全部楼层
访问sdcc.sourceforge.net可获得编译器源码及更多其它信息。
jiajs 发表于 2014-1-23 20:59 | 显示全部楼层
LZ根本不懂什么是直接寻址
wyjie 发表于 2014-1-23 20:59 | 显示全部楼层
楼主的想法真前卫,呵呵
 楼主| heweibig 发表于 2014-1-23 21:00 | 显示全部楼层
这个。。。算了,结贴了
不过还是多谢大家了
woshansi 发表于 2014-1-26 21:26 | 显示全部楼层
不知道,没做过,帮顶
dirtwillfly 发表于 2014-1-26 22:06 | 显示全部楼层
刚看到这个内用
52414133 发表于 2014-2-26 09:03 | 显示全部楼层
