[电源] 开关电源的啸叫
3320|37
 楼主| jlyuan 发表于 2014-1-27 19:50 | 显示全部楼层
是啊,所以一般的我们在设计电路的时候,一般的都是加上选凭回路
这样以制造能够过滤低频的效果。
zhenykun 发表于 2014-1-27 20:00 | 显示全部楼层
某种原因造成了部分器件或电路产生振荡,并且振荡频率落在音频范围呢。
heweibig 发表于 2014-1-27 20:00 | 显示全部楼层
间隙振荡引起变压器结构的同步振荡-->特种喇叭.
shenpingbing 发表于 2014-1-27 20:02 | 显示全部楼层
电容选择不当也会有少叫声、
zhenykun 发表于 2014-1-27 20:03 | 显示全部楼层
看是怎么叫了,如果声音很大,或是负载后还叫应该是的变压器参数有问题,
另外电路的元件参数也可能不合适.如果是空载或轻载状态轻微的叫声那是变压器浸漆有问题.
jiahy 发表于 2014-1-27 20:05 | 显示全部楼层
别光盯着变压器啊
电容也会叫的。。。。
lizye 发表于 2014-1-27 20:08 | 显示全部楼层
其实除了这个,高压瓷片和电解电容自己也会唱歌的
我以前遇到过这种情况,当时我们买了同种参数,但不同公司生产的。一个变压器上电后有噪声,刚开始以为是电路中功率过大导致的,后来用另一款试了一下,发现没有这个问题。仔细比较了两款变压器后,发现一款浸漆不充分,导致通电后骨架发生振动。
dengdc 发表于 2014-1-27 20:11 | 显示全部楼层
看是怎么叫了,如果声音很大,或是负载后还叫应该是的变压器参数有问题,另外电路的元件参数也可能不合适.如果是空载或轻载状态轻微的叫声那是变压器浸漆有问题.
lizye 发表于 2014-1-27 20:11 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2014-1-27 20:13 | 显示全部楼层
八成,你的电源自激了吧。这种情况是不允许的。
liliang9554 发表于 2014-1-27 20:13 | 显示全部楼层
你用示波器看你的主波形,是不是有自激的情况。
 楼主| jlyuan 发表于 2014-1-27 20:15 | 显示全部楼层
真详细,多谢各位了
先结贴了哈
鸟鸟 发表于 2014-1-28 09:26 | 显示全部楼层
smilingangel 发表于 2014-2-10 15:57 | 显示全部楼层
这个可能是电源点路上的共振给造成的啊
