求助!差分信号的放大问题
2589|5
 楼主| mulfee 发表于 2007-12-31 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入是差分信号,采用差分放大器进行放大,要求保留差模中的直流分量,并尽量不失真,因此不能用电容或变压器耦合。
如果直接耦合,由于信号的地线相对于接收端是浮动的,会不会出现因为信号相对于接收端地线的共模电压太高,导致放大器截止的情况?谢了!
maychang 发表于 2007-12-31 17:19 | 显示全部楼层
当然可能出现这种情况
不仅是放大器不能工作,共模电压太高有可能使放大器损坏。
 楼主| mulfee 发表于 2007-12-31 17:39 | 显示全部楼层
回复2楼
谢谢,那请问这种情况应该如何处理?
maychang 发表于 2007-12-31 18:09 | 显示全部楼层
可以使用专用的高共模输入运放
 楼主| mulfee 发表于 2007-12-31 19:22 | 显示全部楼层
回复4楼
但是我看了一些高共模的运放,带宽都很低,比如AD629,只有500k,我这里要求10M以上,明显不够啊
ynhua 发表于 2008-1-3 22:26 | 显示全部楼层
EL5172 Differential Amplifier
EL5172 +/-5v Differential Amplifier
