有个贴片的4个引脚的32.768K晶振是有缘晶振吗
2519|25
 楼主| morrisk 发表于 2014-1-28 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
zyf部长 发表于 2014-1-28 17:12 | 显示全部楼层
两种好像都有
 楼主| morrisk 发表于 2014-1-28 17:14 | 显示全部楼层
哦,是吗
小小猫咪 发表于 2014-1-28 17:14 | 显示全部楼层
那可不一定,一般有源的好像要厚一点
kangzj 发表于 2014-1-28 17:15 | 显示全部楼层
有源 一般4个(电源、地、NC、OUT)
kangzj 发表于 2014-1-28 17:16 | 显示全部楼层
无源 一般2个,也有4个的,STM32系列评估板无源贴片32.768K就是4个:MC306
houcs 发表于 2014-1-28 17:17 | 显示全部楼层
这个都注意到了
liuzaiy 发表于 2014-1-28 17:17 | 显示全部楼层
有源 一般4个
yinxiangh 发表于 2014-1-28 17:19 | 显示全部楼层
无源晶振为crystal(晶体)一般是2个脚无极性元件;而有源晶振则叫做oscillator(振荡器),一般4个脚.
pangb 发表于 2014-1-28 17:19 | 显示全部楼层
有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压.
chenjunt 发表于 2014-1-28 17:23 | 显示全部楼层
不要光看外表,内部结构才是决定其特性的硬道理!胳膊腿多但是悬空的也太多了!
ousj 发表于 2014-1-28 17:23 | 显示全部楼层
无源的一样有4个脚的,而且用得很多,所以不能只靠引脚数判断,要结合外部电路
zyf部长 发表于 2014-1-28 17:28 | 显示全部楼层
楼主说的应该不是有缘的,因为有缘晶振的输出一般MHZ的。你用万用表量一下是不是四个脚中有两个是通的,如果这样的话你手里那个就多半是无源的了。
kangzj 发表于 2014-1-28 17:29 | 显示全部楼层
有源和无源的都有4个脚的,用万用表量一下2、4脚的正反向特性,就知道里面有没有IC了。
houcs 发表于 2014-1-28 17:30 | 显示全部楼层
判断32.768KHz是有源还是无源的最直接的方法是看尺寸大小。
2520、3225 和5032 尺寸的32.768KHz是有源晶振,这类产品出来时间不长。
其他的32.768KHz不管2pin还是4pin的都是无源晶体。
liuzaiy 发表于 2014-1-28 17:31 | 显示全部楼层
可以直接根据尺寸来判断了。。
 楼主| morrisk 发表于 2014-1-28 17:31 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢
ousj 发表于 2014-1-28 17:32 | 显示全部楼层
也有4个脚的无源晶振,另外两只脚用来屏蔽的
chenjunt 发表于 2014-1-28 17:32 | 显示全部楼层
不一定是有源晶振,无源晶振也有四个脚的.要看型号对比数据手册
