用PWM怎么控制直流电机正反转
1477|3
 楼主| justbybing 发表于 2014-1-31 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是LaunchPadF28027,怎么设置28027ePWM模块,使其输出PWM波控制直流有刷电机正反转?
是驱动程序的问题吗
拿起书本 发表于 2014-2-21 15:21 | 显示全部楼层
那就要看你用的单极式pwm还是双极式pwm了。单极式就是换向;双极式的话,如果占空比小于0.5是正转,那么占空比大于0.5就是反转了。
zhangmangui 发表于 2014-2-23 00:26 | 显示全部楼层
3楼说的很对  这个还是用看你的驱动器硬件条件了
有些驱动器前端加了数字逻辑处理  所以只需一个电平去控制正反转
另一种就是占空比大小的问题啦
