[活动] 【TI产品】+我和同事们收集的TI产品
40736|385
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 21:05 | 显示全部楼层
CD4013B
(ACTIVE) CMOS 双路 D 类触发器
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 21:06 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 21:08 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 21:09 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 21:14 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 21:15 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 21:16 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 21:18 | 显示全部楼层
论坛里转:CD4013B仿真出现的问题
准备用CD4013进行开关控制。先用orcad 的pspice进行了简单的CD4013B仿真,电路见附图,发现如下问题:
1)触发端(3脚)输入脉冲,Q端(1脚)不能输出脉冲。
2)在此电路下,CD4013B的初始状态不确定
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 21:19 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 21:44 | 显示全部楼层
下面增加一些网友的工具和指导,以作参考
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 21:46 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 21:47 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 21:48 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 21:50 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 21:54 | 显示全部楼层
MSP430 单片机的特点
    MSP430 系列单片机的迅速发展和应用范围的不断扩大,主要取决于以下的特点。
强大的处理能力 MSP430 系列单片机是一个 16 位的单片机,采用了精简指令集(RISC)结构,具有丰富的寻址方式( 7 种源操作数寻址、 4 种目的操作数寻址)、简洁的 27 条内核指令以及大量的模拟指令;大量的寄存器以及片内数据存储器都可参加多种运算;还有高效的查表处理指令;有较高的处理速度,在 8MHz 晶体驱动下指令周期为 125 ns 。这些特点保证了可编制出高效率的源程序。
在运算速度方面, MSP430 系列单片机能在 8MHz 晶体的驱动下,实现 125ns 的指令周期。 16 位的数据宽度、 125ns 的指令周期以及多功能的硬件乘法器(能实现乘加)相配合,能实现数字信号处理的某些算法(如FFT等)。
    MSP430 系列单片机的中断源较多,并且可以任意嵌套,使用时灵活方便。当系统处于省电的备用状态时,用中断请求将它唤醒只用 6us 。
超低功耗 MSP430 单片机之所以有超低的功耗,是因为其在降低芯片的电源电压及灵活而可控的运行时钟方面都有其独到之处。
首先, MSP430 系列单片机的电源电压采用的是 1.8~3.6V 电压。因而可使其在 1MHz 的时钟条件下运行时,
芯片的电流会在 200~400uA 左右,时钟关断模式的最低功耗只有 0.1uA 。
其次,独特的时钟系统设计。在 MSP430 系列中有两个不同的系统时钟系统:基本时钟系统和锁频环( FLL 和 FLL+ )时钟系统或 DCO 数字振荡器时钟系统。有的使用一个晶体振荡器( 32768Hz ) , 有的使用两个晶体振荡器)。由系统时钟系统产生 CPU 和各功能所需的时钟。并且这些时钟可以在指令的控制下,打开和关闭,从而实现对总体功耗的控制。
由于系统运行时打开的功能模块不同,即采用不同的工作模式,芯片的功耗有着显著的不同。在系统中共有一种活动模式( AM )和五种低功耗模式( LPM0~LPM4 )。在等待方式下,耗电为 0.7uA ,在节电方式下,最低可达 0.1uA 。
系统工作稳定。上电复位后,首先由 DCOCLK 启动 CPU ,以保证程序从正确的位置开始执行,保证晶体振荡器有足够的起振及稳定时间。然后软件可设置适当的寄存器的控制位来确定最后的系统时钟频率。如果晶体振荡器在用做 CPU 时钟 MCLK 时发生故障, DCO 会自动启动,以保证系统正常工作;如果程序跑飞,可用看门狗将其复位。
丰富的片上外围模块 MSP430 系列单片机的各成员都集成了较丰富的片内外设。它们分别是看门狗( WDT )、模拟比较器 A 、定时器 A ( Timer_A )、定时器 B ( Timer_B )、串口 0 、1( USART0 、1 )、硬件乘法器、液晶驱动器、 10 位 /12 位 ADC 、IIC总线直接数据存取( DMA )、端口 O ( P0 )、端口 1~6 ( P1~P6 )、基本定时器( Basic Timer )等的一些外围模块的不同组合。其中,看门狗可以使程序失控时迅速复位;模拟比较器进行模拟电压的比较,配合定时器,可设计出 A/D 转换器; 16 位定时器( Timer_A 和 Timer_B )具有捕获 / 比较功能,大量的捕获 / 比较寄存器,可用于事件计数、时序发生、PWM等;有的器件更具有可实现异步、同步及多址访问串行通信接口可方便的实现多机通信等应用;具有较多的 I/O 端口,最多达 6*8 条 I/O 口线; P0 、 P1 、 P2 端口能够接收外部上升沿或下降沿的中断输入; 12/14 位硬件 A/D 转换器有较高的转换速率,最高可达 200kbps ,能够满足大多数数据采集应用;能直接驱动液晶多达 160 段;实现两路的 12 位 D/A 转换;硬件IIC串行总线接口实现存储器串行扩展;以及为了增加数据传输速度,而采用直接数据传输( DMA )模块。 MSP430 系列单片机的这些片内外设为系统的单片解决方案提供了极大的方便。
方便高效的开发环境
目前 MSP430 系列有 OPT 型、 FLASH 型和 ROM 型三种类型的器件,这些器件的开发手段不同。对于OPT 型和 ROM 型的器件是使用仿真器开发成功之后在烧写或掩膜芯片;对于 FLASH 型则有十分方便的开发调试环境,因为器件片内有 JTAG 调试接口,还有可电擦写的 FLASH 存储器,因此采用先下载程序到 FLASH 内,再在器件内通过软件控制程序的运行,由 JTAG 接口读取片内信息供设计者调试使用的方法进行开发。这种方式只需要一台 PC 机和一个 JTAG 调试器,而不需要仿真器和编程器。开发语言有汇编语言和 C 语言。
    MSP430 单片机目前主要以 FLASH 型为主。
适应工业级运行环境 MSP430 系列器件均为工业级的,运行环境温度为 -40~+ 85 摄氏度
,所设计的产品适合用于工业环境下。
MSP430 系列与89C51系列的比较
    我国的多数读者对89C51系列的单片机是很熟悉的,为了加深对 MSP430 系列单片机的认识,我们不妨将两者进行一下比较。
    首先,89C51单片机是 8 位单片机。其指令是采用的被称为“ CISC ”的复杂指令集,共具有 111 条指令。而 MSP430 单片机是 16 位的单片机,采用了精简指令集( RISC )结构,只有简洁的 27 条指令,大量的指令则是模拟指令,众多的寄存器以及片内数据存储器都可参加多种运算。这些内核指令均为单周期指令,功能强,运行的速度快。
    其次,89C51单片机本身的电源电压是 5 伏,有两种低功耗方式:待机方式和掉电方式。正常情况下消耗的电流为 24mA ,在掉电状态下,其耗电电流仍为 3mA ;即使在掉电方式下,电源电压可以下降到2V ,但是为了保存内部 RAM 中的数据,还需要提供约 50uA 的电流。而 MSP430 系列单片机在低功耗方面的优越之处,则是89C51系列不可比拟的。正因为如此, MSP430 更适合应用于使用电池供电的仪器、仪表类产品中。
    再者,89C51系列单片机由于其内部总线是 8 位的,其内部功能模块基本上都是 8 位的虽然经过各种努力其内部功能模块有了显著增加,但是受其结构本身的限制很大,尤其模拟功能部件的增加更显困难。 MSP430 系列其基本架构是16位的,同时在其内部的数据总线经过转换还存在 8 位的总线,在加上本身就是混合型的结构,因而对它这样的开放型的架构来说,无论扩展 8 位的功能模块,还是16位的功能模块,即使扩展模 / 数转换或数 / 模转换这类的功能模块也是很方便的。这也就是为什么 MSP430 系列产品和其中功能部件迅速增加的原因。
    最后,就是在开发工具上面。对于89C51来说,由于它是最早进入中国的单片机,人们对它在熟悉不过了,再加上我国各方人士的努力,创造了不少适合我们使用的开发工具。但是如何实现在线编程还是一个很大的问题。对于 MSP430 系列而言,由于引进了 Flash 型程序存储器和 JTAG 技术,不仅使开发工具变得简便,而且价格也相对低廉,并且还可以实现在线编程。
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 21:56 | 显示全部楼层
MSP430系列单片机作为一个性能优异的MCU在大陆已经得到了广泛的应用。MSP430在高整合性与高性能方面与其他MCU比较有较大优势。该系列芯片的价格也较为合理,目前整合性最好的MAP430F44X系列,整合了60K字节程序存储(可记录数据)、2K字节片内RAM、6个I/O端口(P1、P2能中断)、160段液晶驱动、两个串行端口、4个定时器(其中TB带有7个捕获/比较器、包括看门狗)、模拟比较器、硬件乘法器、8路12位A/D转换器、还有频率调整电路FLL+、系统复位SVS模块等。而较为基本型的MSP430F1101、MSP430C1101只有1K字节程序存储、128字节片内RAM、模拟比较器、两个定时器等。
    MSP44X与MSP11X在硬件结构上、在系统整合上存在较大差异;MSP41X与MSP11X的差异不是很大。但这三个系列芯片的价格由49美分到7美圆不等,那么怎么选择我们的系统芯片呢。
一般常用的MSP430应用系统的设计方案
图四是常用的MSP430应用系统。在这个系统中,有模拟量采集、脉冲数字量采集、日历时钟、液晶显示、有键盘可供操作、大量的运算等。在这个系统中,可采用以下几种方案进行MSP430的选型。下面同时给出对他们的比较。
1 使用MSP430F44X系列
   在这个选型方案中,设计起来最简单,因为目前的MSP430F44X系列芯片是整合最齐全的。该系列任何一款都能胜任(一般程序不会大于32K字节)。
  常用的MSP430应用系统
2 使用MSP430F41X系列
   如果程序在8K字节范围以内,这无疑也是一种较好的方案。MSP41X系列就差不能直接A/D转换,系统价格适中。
3 使用MSP430F11XX系列
  这种方案中MSP430不能直接驱动液晶,程序量较小,也没有直接A/D转换能力,这是与前两种方案相比较的明显不足,但它的价格是最好的。
