[活动] 【TI产品】+我和同事们收集的TI产品
40907|385
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-9 16:49 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-9 16:50 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-9 16:53 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-9 16:54 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-9 16:55 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-9 17:03 | 显示全部楼层
TI 9B96开发板基于TI Stellaris LM3S9B96芯片
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-9 17:04 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-9 17:06 | 显示全部楼层
SY-LM3S9B96开发板山岩科技最新推出的一款基于Stellaris系列高端 LM3S9B96微控制器(cortex-m3内核)的全功能开发平台,通过EPI接口支持SDRAM的CM3开发评估平台,LM3S9B96是TI最新推出的Stellaris系列Tempest家族中功能最强大的一款,速度高达80MHz(100MMIPS)、256 KB的闪存、96 KB的 静态存储器,同时支持10/100M以太网、USB OTG、2.4寸触摸屏、TF卡、I2S音频,扩展CAN、SPI FLASH等资源,功能强大、接口丰富,配套丰富的例程,可评估和学习Stellaris系列的所有功能。
LM3S9B96是TI 公司的基于ARM Cortex-M3 的32位MCU,具有先前8位和16位MCU的价格成本, CPU工作频率80MHz,100DMIPS性能, ARM Cortex SysTick定时器,片内具有高达50MHz的256KB单周期闪存和96KB单周期SRAM,内部的ROM加载了StellarisWare软件,集成以太网MAC+PHY,具有扩展的外设接口和串行接口。
目标应用在遥控监视,POS销售机,测试测量设备,网络设备和交换,工厂自动化,HVAC和建筑物控制,游戏设备,运动控制,医疗设备,电源和交通运输,防火和安全等设备。
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-9 17:07 | 显示全部楼层
一、开发板资源描述
SY-LM3S9B96开发板板载资源如下:
◆    CPU:LM3S9B96,ARM Cortex-M3内核,256kB Flash,96KB SRAM,最高工作时钟80MHz,100脚
◆    标准ARM 20PINJTAG/SWD调试下载口
◆    1个电源指示灯(红色)
◆    2个状态指示灯(绿色)
◆    1个红外接收头(HS0038)预留接口
◆    1个IIC接口的EEPROM芯片,24C02,容量256字节
◆    1个SPI FLASH芯片,W25Q16,容量为2M字节
◆    1个DS18B20/DS1820温度传感器预留接口
◆    1个标准的2.4/2.8寸TFT模块接口,支持触摸屏
◆    1个标准的MP3模块接口,支持收音机
◆    USB Host/Device/OTG接口
◆    1个Micro SD卡(TF卡)接口
◆    2路RS232接口
◆    1个CAN接口预留接口
◆    1个RS485接口
◆   IIS音频LineIn/Out
◆   IIS音频Microphone In
◆   IIS音频Headphone Out
◆   10/100M以太网接口
◆    1个2.4G(24L01)无线通信接口
◆    8Mb SDRAM
◆    1个复位按钮,可用于整个系统复位
◆    2个功能按钮
◆    可选外接5V电源或USB或JTAG三种供电模式
◆    所有IO口全部引出
二、开发板特点
SY-LM3S9B96开发板的特点:
◆  小巧。整个板子尺寸为10cm*10cm
◆  灵活。板上所有的IO口全部引出
◆  资源丰富,板载二十多种外设及接口。
◆  教程齐全,各个实例代码均有详细注释!
三、软件资源
     例程名称                       功能简介                                       代码形式
     watchdog                        演示使用watchdog的功能             源码
      timers                             演示使用定时器和定时器中断     源码
      uart_echo                       使用芯片UART和使用虚拟串口   源码
      udma_demo                    演示使用uDMA的功能                 源码
四、产品包装
◆SY-LM3S9B96开发板一块
◆2.4寸TFT模块一块
◆MINIUSB 电缆一根
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-9 17:08 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-9 17:09 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-9 17:11 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-9 17:13 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-9 17:14 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-9 17:15 | 显示全部楼层
smilingangel 发表于 2014-2-10 15:46 | 显示全部楼层
看来LM431做恒流源是非常不错的选择的
