[活动] 【TI产品】+我和同事们收集的TI产品
41277|385
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-6 22:56 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-6 22:57 | 显示全部楼层
MSP430F2274芯片引脚说明
±12V电源电路图
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-6 23:12 | 显示全部楼层
+5V电源原理图
硬件连接图
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-6 23:17 | 显示全部楼层
恒流源电路原理图
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-6 23:18 | 显示全部楼层
恒流源电路原理图
数码显示管电路图
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-6 23:53 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-6 23:58 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-6 23:59 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 00:01 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 00:02 | 显示全部楼层
使用总结:
1     TPS2491是输出可自恢复型,如果希望能保护关断型,可采用TPS2490。
2     EN端电压在1.5V以下且大于1.25V时,芯片工作经常不正常,驱动电压只有2~3V,MOSFET工作于线性区,导致过热烧毁。
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 00:04 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 00:05 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 00:06 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 00:07 | 显示全部楼层
想制作一个交流变直流的电源替代电池,利用LM317可实现这一目的。
基本原理说明,交流220经变压器变压后,送入整流电路, 经两个电容进行高低频滤波后,可得到较平的直流电压, 变压器的选择,可根据手头的情况灵活选取,一般在15至30V输都可以使用。317两端的二极管是用于电路产生反向高压的保护性器件,以防止稳压器损坏,两个电源组成调节电路,可调电阻尽可能选择精度比较高的类型,这样在调节电压时会比较准确。电容的耐压容量选择,在输出电压的两倍以上就可以,容值和耐压大一点会比较好一些。317的电压调节范围是在1。2至27V之间,这样就可以通过调节可变电阻实现1。5V电压的直流输出。
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 00:13 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 00:16 | 显示全部楼层
