迅雷VIP账号获取器【实测可用,就怕你的硬盘不够大】
5346|31
奔牛滚滚 发表于 2014-2-10 09:12 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2014-2-9 21:24
找个偏门的资源试试就知道啦
就是试过了才说的啊.我在下电影.可以进入离线下载加速状态,而且离线下载已经完成,但是下载速度没有丝毫的增加.离线下载只给我提供了100多kb的流量就再没有了,也就是说,我只从迅雷的离线服务器下载了100多kb的数据而已
 楼主| xyz549040622 发表于 2014-2-10 09:23 | 显示全部楼层
就是试过了才说的啊.我在下电影.可以进入离线下载加速状态,而且离线下载已经完成,但是下载速度没有丝毫的 ...
我的测试结果是
没开离线和高速之前的速度
开离线和高速之后的速度
 楼主| xyz549040622 发表于 2014-2-10 09:29 | 显示全部楼层
当然还有另一种可能,那就是我本地的200多的速度也是假的。。。是软件虚拟的
奔牛滚滚 发表于 2014-2-10 10:15 | 显示全部楼层
我8M的电信光钎,早上下载了一部1G的电影,9:30分开始,现在完成.原来下载速度50kb/s.使用了高速通道,还是加速挺多的,离线下载比昨晚有进步,提供了21.8M的流量.高速通道提供了561M的流量.期间退出登录N次,N>5,仔细观察发现是因为帐号已经有人在其他地方使用了.
所以这个是分享帐号.提供的是真实的账户.有加速效果,但是得看多少人在用同一帐号,同时用的人多的话,只能守在电脑前了.:lol昨晚没有仔细观察,结论有误.
这个软件对于临时要拉一些大文件的情况有用.没必要去花钱充值了.对于下载狂人不太适用.估计对于下载稀有的资源不太有用,因为这个帐号不是你的,即使用了离线下载,下次也未必能用到同一个帐号.
SEAN_DZH 发表于 2014-2-11 08:26 | 显示全部楼层
给力,晚上试试!
guangbiao 发表于 2014-2-11 09:16 | 显示全部楼层
huangzj121 发表于 2014-2-20 22:37 | 显示全部楼层
tsj1992 发表于 2014-2-22 09:14 | 显示全部楼层
有用的,我一直在用。
奔牛滚滚 发表于 2014-2-23 12:31 | 显示全部楼层
用了以后,迅雷再也没有记住我原来的帐号.每次退出,下次再用的时候,都是空的.开来是修改了原来的软件的.
dl759 发表于 2014-2-24 17:13 | 显示全部楼层
现在迅雷又出了个光速会员,现在白金会员也没速度了
hubo666 发表于 2014-2-28 11:24 | 显示全部楼层
有成功了的同志嘛?
