跟大家聊聊适合电子工程师的PC装机配置
33990|166
autopccopy 发表于 2014-2-24 20:30 | 显示全部楼层
McuPlayer 发表于 2014-2-22 23:35
春哥的“轻CPU、轻GPU负荷类应用”总结得挺好,下面是我每天都面对的实例
我常用的4个工具软件:Foxmail, ...
MP, 本想帮你做个链接,但你的域名无法解释了。:(
sleepybear 发表于 2014-2-25 11:09 | 显示全部楼层
看了这帖,算了算,自己那台电脑也已经服役六年了,还是07年12月31日元旦假期去配的,当时刚工作半年,攒了几千块。配置大概是:AMD 4000+/2G DDR2/160GB硬盘/蓝宝石的某个型号的显卡/主板忘了,当时花了4700。前几年加过一块500GB硬盘。
平时基本就是家用(游戏、电影、看资料、上网什么的),也装了一些工作用软件(Protel 99SE、ISE、PADS什么的),偶尔会把工作拿回家来做。目前还好好的用着,除了电源有点毛病,有时候会自动掉电;但是自从我现在把机箱180°倒过来放,就再也没有掉电问题了。。。懒得理它,以后再找麻烦就换电源。在公司分配了两台,都是服务器级别的配置,工作需要。
我嚼着,大伙都是学工科的,做的也都是工程技术工作,应该懂得“够用即可,稍留余量”的原则,根据自己的需要去选择合理的配置,真没必要跟某些“数据党”一样去跟某些数据去较劲,更没必要拿一些极端情况来抬杠。
 楼主| chunyang 发表于 2014-2-25 17:45 | 显示全部楼层
看了这帖,算了算,自己那台电脑也已经服役六年了,还是07年12月31日元旦假期去配的,当时刚工作半年,攒了 ...
楼上遇到的问题有可能是电源插头的尺寸与插座不甚配合所致,或者也有可能是电源内部什么元件存在虚焊。
hp34401a 发表于 2014-2-25 18:39 | 显示全部楼层
从286开始用PC, 发现CPU首选INTEL的,省心,价钱也贵不了多少。
但不少电工的PC性能还不如一些年轻人的的游戏PC, I7+贵价显卡,甚至双显卡。
huangqi412 发表于 2014-2-25 19:00 | 显示全部楼层
从不关心电脑配置,因为个人用不到高配置。 坚决抵制台式机,喜欢一体机或者笔记本+显示器。 想用SSD但是嫌贵。
要是做成把笔记本屏幕去掉,电源做进去,电池只保留10分钟存文件或休眠几天的容量,能无线连显示器的小盒子就更好了。
52414133 发表于 2014-2-25 19:06 | 显示全部楼层
更新太快了
huangqi412 发表于 2014-2-25 19:35 | 显示全部楼层
顺手搜了下无线显示器,还真有高清传输的
无线显示器选购要素编辑图像延迟
采用UWB和WIFI的无线视频技术,由于它是先压缩视频流再进行传送,最后进行解压还原,这个过程,是需要耗费时间的,它是导致视频延迟的直接原因,无可避免。
采用WHDI的无线视频技术,不需压缩和还原,也就省却了压缩解压的时间,从根本上能够解决延迟的产生。但是由于视频流所占的数据带宽非常高,目前无线领域中只有WHDI技术能够实现。
WHDI技术,传送距离在30米左右的范围内,图像的分辨率高达1920*1080,即1080P/60,且图像毫无延时。这得益于它本身无压缩的技术特点和先进的MIMO天线设计(4 天线X 5天线)。
无压缩下 1920*1080*24位*60幁   1920*1080*3*60=373248000=356MB/S  这么猛? 这可是字节啊,无线路由速度是用位速描述的。
 楼主| chunyang 发表于 2014-2-25 21:54 | 显示全部楼层
但不少电工的PC性能还不如一些年轻人的的游 ...
首选Intel可未必,要具体情况具体分析,而且不同时期有不同答案。
至于拿i7配高档显卡的做法实在不智,同样的价格可以买到性能更佳的至强。事实上,配独立显卡的首选CPU就是至强,i5、i7一律不必考虑。
 楼主| chunyang 发表于 2014-2-25 21:56 | 显示全部楼层
从不关心电脑配置,因为个人用不到高配置。 坚决抵制台式机,喜欢一体机或者笔记本+显示器。 想用SSD但是嫌 ...
俺是极少用本本,本本的键盘、鼠标特别是显示器跟台式机没法比,全外置的话,干嘛要用本本?而且,同价格下,本本的性能比台式机可差远了。手机和平板的兴起,最受打击的就是本本。
 楼主| chunyang 发表于 2014-2-25 22:04 | 显示全部楼层
顺手搜了下无线显示器,还真有高清传输的
无线显示器选购要素编辑图像延迟
AMD即将上市的新一代APU就率先支持无线视频技术。在新技术方面,AMD总是“第一个吃螃蟹”的角色,CPU首破1G大关、双核、64位、集成内存控制器、集成北桥、集成GPU、SOC化以及铜互连技术、通用计算技术等都是AMD的创举。即将上市的新一代APU支持4K硬解、支持无线视频、支持4屏显示、CPU和GPU统一寻址,而且还集成了高保真音频处理器,相当于有了硬声卡。
sleepybear 发表于 2014-2-26 08:43 | 显示全部楼层
楼上遇到的问题有可能是电源插头的尺寸与插座不甚配合所致,或者也有可能是电源内部什么元件存在虚焊。 ...
虚焊的面儿大一些,因为每次掉电前都会听到电源有轻微的噼啪声响。然后调转180度,重力作用的相对方向反转,就不虚了,哈哈。
huangqi412 发表于 2014-2-26 09:18 | 显示全部楼层
俺是极少用本本,本本的键盘、鼠标特别是显示器跟台式机没法比,全外置的话,干嘛要用本本?而且,同价格 ...
反正我用不上那么高性能,不喜欢摆个主机箱,好几年了一直都是把笔记本当纯主机用。 希望CPU进一步提高集成化,早点把主机做成个小盒子。
huangqi412 发表于 2014-2-26 09:21 | 显示全部楼层
AMD即将上市的新一代APU就率先支持无线视频技术。在新技术方面,AMD总是“第一个吃螃蟹”的角色,CPU首破 ...
春哥,那个速度应该没算错吧。不压缩直接传的啊,远远超出无线路由速度。
mohanwei 发表于 2014-2-26 10:32 | 显示全部楼层
dell 1014,没关注过啥CPU……用了多年的笔记本,集成显卡,2G内存……
VS2010+VC6+所有主流EDA+主流嵌入式IDE……同时画8层通信板开发上位机调试ARM都不觉得吃力……平时就看看新闻论坛,不玩游戏
xukun977 发表于 2014-2-26 11:29 | 显示全部楼层
你们真爽,性能都过剩。
CPU做到10G,我们也不会嫌它快。
比如当年的486处理器,晶体管数目为1,182,486个,(末尾3个数字与名字相同,纯属巧合),就算是用现在的工作站,跑晶体管级仿真,那也是旷日持久,更何况现在系统越做越大。
PowerAnts 发表于 2014-2-26 11:59 | 显示全部楼层
你们真爽,性能都过剩。
CPU做到10G,我们也不会嫌它快。
没人说过剩, 说的是够用即可, 我有时也想, 一按下开关, 0.1秒就进桌面了. 担转念一想, 这么快就要干活, 那来的时间偷懒呢, 泡个茶行不行? 于是慢就慢点吧
xukun977 发表于 2014-2-26 12:11 | 显示全部楼层
没人说过剩, 说的是够用即可, 我有时也想, 一按下开关, 0.1秒就进桌面了. 担转念一想, 这么快就要干活,  ...
喝茶时间太长,就算领导不说什么,我们也不好意思。
最简单的6位ADC,跑个Matlab都要一天。晶体管级仿真更让人头疼。
路过打酱油。。 发表于 2014-2-26 12:18 | 显示全部楼层
就两字——“木桶”,居然能扯那么的多....
各人自家有各自的“木桶”,高低胖瘦自有道理,但“木桶”原则是一样滴。
注意,计算机(PC)只是“系统”的一个部分,其他的包括,人机、人、家庭和社会,乃至整个价值体系构成了一个完整的“木桶”。
不错,是这个道理。自己用不到的,就是过剩,就是浪费。 发表于 2014-2-26 18:52
雪山飞狐D 发表于 2014-2-26 14:18 | 显示全部楼层
  再只相差几百情况下,尽量选Intel,尽量提高速度
俺宁肯请朋友搓一顿,这方面俺从来不含糊。该花的钱,眼都不眨。不该花的钱,一分钱也要扣! 发表于 2014-2-26 18:54
sym111 发表于 2014-2-26 17:21 | 显示全部楼层
显卡很重要的,
必须看具体需求,否则重要性无从谈起。 发表于 2014-2-26 18:54
