跟大家聊聊适合电子工程师的PC装机配置
33993|166
brandnew 发表于 2014-3-25 13:17 | 显示全部楼层
雪山飞狐D 发表于 2014-3-25 13:03
B哥我的新机也是8G I5-4570不过刻意配了带S的65W版
呵呵,不错呀。
i5-4570S
http://ark.intel.com/products/75044/Intel-Core-i5-4570S-Processor-6M-Cache-up-to-3_60-GHz
http://detail.zol.com.cn/cpu/index356422.shtml
PowerAnts 发表于 2014-3-25 14:24 | 显示全部楼层
brandnew 发表于 2014-3-25 11:52
哈哈,码农就是码农,俺一样的配置。
不过没你那么大内存,俺才8GB。
你全新编译一次Android4.4,花多长 ...
全新编译一次Android4.4, 怕是要以小时为单位吧. 这种应用, 建议花一两个月的收入买一台超级机, 确实时间就是金钱, I5都弱爆了, 直接在CPU上投1万块, 哈哈
改错别字
PowerAnts 发表于 2014-3-25 14:35 | 显示全部楼层
有没有局域网云计算软件? 支持码农调用局域网内每台低负载计算机的一半运算能力, 比如那些文职工作的(本来她(他)们用一颗5块钱的三手CPU就可以了), 几十台电脑都分一半运算给码农用, 是不是很爽呢?
 楼主| chunyang 发表于 2014-3-25 18:50 | 显示全部楼层
有没有局域网云计算软件? 支持码农调用局域网内每台低负载计算机的一半运算能力, 比如那些文职工作的(本来 ...
有这样的软件,美国的一些偏门太空探索活动比如SETI之类就有专门的“云计算”软件,利用连接到互联网的PC富裕计算能力来做数据分析。不过,一般的应用出于方方面面的考虑并不支持这样的工作模式,主要是没有足够的经济动力,没人写相关的软件。
黄小俊 发表于 2014-4-1 17:29 | 显示全部楼层
lookup1976 发表于 2014-4-6 00:46 | 显示全部楼层
赞一个~
lookup1976 发表于 2014-4-6 01:04 | 显示全部楼层
先顶一下,看看是情况呀?
xuanmic 发表于 2014-4-8 12:20 | 显示全部楼层
固态硬盘我在用,性能提示非常明显,不光是开机速度,软件运行速度也有大幅度提升。
gurong60 发表于 2014-4-26 14:38 | 显示全部楼层
fmzhangpei241 发表于 2014-5-12 13:52 | 显示全部楼层
貌似我现在的电脑配置不错
teddeng 发表于 2014-5-13 23:56 | 显示全部楼层
我就喜欢带集显的cpu再加中高端独立显卡。显卡是故障率比较高又比较难配的部件,一旦坏了,可以等返修,也可以从容考虑升级哪款,凑合用段时间,毕竟高端显卡主要就是用来玩的,短时间不玩完全没问题,但显卡一坏整个歇菜就很不爽了。当时配机器的时候,i5 ,e3纠结了半天,最后还是选I5。
裏尸街舞 发表于 2014-8-4 19:05 | 显示全部楼层
在目前这个能源紧缺的时代应量体裁衣,寻求资源的最大利用。
我爱你的吻123 发表于 2014-8-19 14:28 | 显示全部楼层
刚刚入手一台本本。
xueweianying 发表于 2014-8-26 19:23 | 显示全部楼层
木头东瓜 发表于 2014-2-10 08:26
春哥,如果是用来做有限元分析,应该如何配? I7+8G/16G 内存  128G SSD?
有限元计算是大工程,这个能有多后用多好
atianjun 发表于 2014-8-31 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
双路L5520 16g ecc内存,平时也就写写代码,画画图,楼主帮我推荐下用什么显卡
drentsi 发表于 2014-9-1 09:22 | 显示全部楼层
对于搞FPGA而言,要高主频,单线程处理强的,多核没多大用
超频的CPU就不用考虑了,稳定性是个问题
单线程处理最强的廉价CPU就是I7-3770,就这一个型号,带K的不行,用主板的4倍频福利,跑4.3G非常稳定,就这样,编译FPGA经常就是跑一整晚。第4代的I7没有4倍频福利,不用考虑了。
这个CPU集成的显卡应付一般工作也很强了,最近为了换显示器给配了一个290的显卡之后,发现CPU性能又有很大提升,可能是之前集成显卡与CPU抢内存导致CPU性能下降。
内存8G够用,硬盘机械的也够用,要的是CPU单线程性能够强大,开机速度没多大意义。
雪山飞狐D 发表于 2014-9-4 22:27 | 显示全部楼层
单线程 ...
  4代专门有这种需求出了,那就是I7 4790K,带K,频率4G起步,睿频4.4G, 还不贵
yang_max 发表于 2014-10-22 15:56 | 显示全部楼层
期待大师补齐AMD 配置,最好能再说说系统优化
 楼主| chunyang 发表于 2014-10-22 23:24 | 显示全部楼层
主帖中有基本的AMD配置建议和原则。今年AMD已经推出了整机(不包括硬盘等外设)功耗低于20W的4核SOC级的APU,足以满足一般电工需要,但这类APU都是BGA封装的,所以不会出现在零售市场上,何时有厂家推出这样的微型整机值得关注。
近期双敏推出了基于Intel ATOM平台的微型主机(以BOX的名义),整机价格才四百多,内带2G内存和64G FLASH。该机比4核APU明显弱,特别是显卡功能不足,但这个价格,还有什么好说的。一般上上网、看看视频、写个文档之类的,也够用。如果有厂家以这个思路,拿AMD的低功耗APU做个“板砖”电脑就好了,倒不必做到box那样轻小。
dingsujie 发表于 2014-10-24 10:36 | 显示全部楼层
都是有钱人
