实时时钟(RTC)晶振与普通晶振的区别
3267|1
 楼主| vingkees007 发表于 2014-2-10 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于需要高精度计时的应用,我们都会选用32.768K的时钟晶振。
主要原因是因为32768经过15分频,刚好是1Hz。且刚好够填满一个计数器。
并且很多设备都支持掉电之后RTC独立工作,因此有很高的省电、续航能力。
那除此之外时钟晶振(RTC) 比普通晶振到底还有哪些优势,以至于大家都非用时钟晶振 (RTC) 不可呢?
通常小家电的时钟业界需要达到什么样的精度标准?
采用 时钟晶振 (RTC)与普通晶振误差精度到底有多少差异?
chunyang 发表于 2014-2-10 19:16 | 显示全部楼层
谈不上什么差别,32768Hz的晶体(注意晶体和晶振不是一个概念)跟其它频率的晶体比只是方便用于RTC而已。但是,32768Hz的晶体因产量大,价格较低,体积也较小,所以在非常计较成本的应用中也会优先考虑采用。
