LED恒流电路
4221|23
pjy 发表于 2014-2-13 14:22 | 显示全部楼层
水平旋转Q2....
flylike 发表于 2014-2-13 16:16 | 显示全部楼层
此电路构成恒流电路,根据LM317的特性,VOUT与ADJ之间的电压近似恒定在1.25V,所以计算出来的恒定的电流在73mA左右(I=1.25V*3/51)。
Q1导通时,5.6K电阻两端的电压近似等于0.7V,因为3R的电阻压降太小。所以可以反推出VIN在大于17.2V左右的时候Q1导通,此时Q2截止。
在小于17.2V的时候,Q2导通,Q1截止。
5个820R的电阻产生的压降为11.32V,考虑到VOUT与ADJ的电压为1.25V,3个LED的电压最小也有6V左右,加起来有18.5多,如果设置在17.2V动作是不是比较危险?又或者我计算错误。Q1和Q2的加入是拓展了输入电压的范围。
Lgz2006 发表于 2014-2-14 08:41 | 显示全部楼层
称奇的是设计者能想出如此招数
没说错的话,原理如下
shalixi 发表于 2014-2-14 09:45 | 显示全部楼层
如果范围太大,一级不够,用两级调整或分两路比这个电路好。元器件少好多,可靠性好好多。
