[i.MX] i.MX6 Ubuntu12.04上编译LTIB
116572|1406
陌小生 发表于 2015-1-22 20:41 | 显示全部楼层
给力,支持,希望能出更多的开发文档。:handshake
蚕陵 发表于 2015-1-22 22:34 | 显示全部楼层
谢谢分享,正在学习飞思卡尔
bingranyixiao 发表于 2015-1-23 19:30 | 显示全部楼层
需要学习
bingranyixiao 发表于 2015-1-23 19:33 | 显示全部楼层
bingranyixiao 发表于 2015-1-23 19:36 | 显示全部楼层
logicjwell 发表于 2015-1-24 20:10 | 显示全部楼层
沙发 上传好快啊.楼主 .我跟着下载了
hmsfeng 发表于 2015-1-25 23:06 | 显示全部楼层
正需要啊,总是编译出问题
hmsfeng 发表于 2015-1-26 20:30 | 显示全部楼层
按照文档写的步骤走了一遍,发现还是有问题。在编译的时候./ltib出现下面的信息:
vmuser@vmuser:~/ltib$ ./ltib
Processing platform: Freescale iMX6x Based Boards
using config/platform/imx/.config
Processing: fake-provides
Processing: u-boot-v2009.08
Processing: kernel-3.0.35
Processing: skell
Processing: base_libs
Build path taken because: no prebuilt rpm,
rpmbuild --dbpath /home/vmuser/ltib/rootfs//var/lib/rpm --target arm --define '_unpackaged_files_terminate_build 0' --define '_target_cpu arm' --define '__strip strip' --define '_topdir /home/vmuser/ltib/rpm' --define '_prefix /usr' --define '_tmppath /home/vmuser/ltib/tmp' --define '_rpmdir /home/vmuser/ltib/rpm/RPMS'  --define '_mandir /usr/share/man' --define '_sysconfdir /etc' --define '_localstatedir /var' -bb --clean --rmsource  /home/vmuser/ltib/dist/lfs-5.1/base_libs/base_libs.spec
Building target platforms: arm
Building for target arm
error: line 1: Unknown tag: define __os_install_post
Build time for base_libs: 0 seconds
Failed building base_libs
f_buildrpms() returned an error, exiting
traceback:
main:572
Started: Mon Jan 26 20:29:13 2015
Ended:   Mon Jan 26 20:29:14 2015
Elapsed: 1 seconds
These packages failed to build:
base_libs
Build Failed
Exiting on error or interrupt
不知道怎么解决?
bukehaha 发表于 2015-1-26 21:04 | 显示全部楼层
求借鉴,求附件
yangbotaoyang 发表于 2015-1-27 11:23 | 显示全部楼层
学习中,试一下
冰封嗜魔 发表于 2015-1-27 13:46 | 显示全部楼层
wujiakaicom 发表于 2015-1-27 17:03 | 显示全部楼层
justrightone 发表于 2015-1-28 18:16 | 显示全部楼层
谢谢分享
Vitality1 发表于 2015-1-28 19:37 | 显示全部楼层
chenghaichao 发表于 2015-1-29 21:44 | 显示全部楼层
5500chun 发表于 2015-1-30 15:50 | 显示全部楼层
我编译u-boot的时候出现strip: Unable to recognise the format of the input file `bmp_**'错误。
poochuan 发表于 2015-1-31 13:20 | 显示全部楼层
顶一下,谢谢
zxuej 发表于 2015-2-3 10:27 | 显示全部楼层
给力,支持,希望能出更多的开发文档。
crl613 发表于 2015-2-4 13:15 | 显示全部楼层
seabiscuit78 发表于 2015-2-4 13:26 | 显示全部楼层
