七大原因造成LED显示屏需要逐点校正
1516|1
小浣熊|  楼主 | 2014-2-12 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED显示屏为什么需要逐点校正?理想情况下,如果显示屏上每个像素在任一角度上发出的光的亮度、色度总是一致的,那么就可以认为显示屏是均匀的。而在实际的生产过程中,显示屏的均匀性会受到诸多因素的影响,所以没有校正的LED显示屏的均匀度无法达到理想水平,画质与其他平板显示技术相比存在明显差距。导致LED显示屏均匀度不佳的因素非常多,如:
  LED本身的离散性天生缺陷:
  (1)灯管厂商提供的LED自身存在亮度、色度上的差异性
  (2)LED发光强度的空间分布特性存在差异性,这会导致不同LED在任一视角上的发光强度相对于光轴方向上的衰减值存在不一致性;
  显示屏制造过程中引入的其他众多因素:
  (1)模块拼装的平整度
  (2)箱体拼装的平整度
  (3)面罩的平整度,以及墨色的离散性
  (4)模块内部热量分布的不均匀性
  (5)LED焊接时光轴方向偏离显示屏法线方向,尤其是直插led光轴方向的控制?
  因此,所有LED屏出厂时都在一定程度上存在着均匀度不理想问题。后天使用的产生的一些问题,而当LED显示屏使用一段时间以后,由于LED个体光衰的差异,以及其他外部原因影响,均匀度必将进一步恶化,表现出来就是显示画面上出现大量麻点、亮暗斑甚至马赛克等,俗称“花屏”现象。
  目前显示屏的投资动辄数百万上千万,多用于商业广告与演出等场合,对显示屏的图像质量要求很高。LED显示屏的理论寿命有10万个小时,但实际上,一块显示屏在运行约5000~10000小时以后就会均匀度恶化,开始变花,商业价值降低,在15000~20000小时以后,商业价值几乎丧失殆尽,造成极大的社会资源浪费。
  无论是在出厂前还是使用一段时间后,逐点校正技术都可以让用户以非常短的时间、和非常低的成本大幅提升显示屏的均匀度,显着改善图像质量。应用于出厂前,逐点校正是一种品质提升手段,意味着竞争力的提升和利润空间的拓展;应用于使用一段时间后,逐点校正可以延长LED显示屏的“悦眼寿命”,为用户创造出更多商业价值,减少资源浪费。
zh113214| | 2014-2-13 21:46 | 只看该作者
进来看看哈:)
