[应用相关] 字库问题发贴请教
1324|1
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-2-13 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
while(res==FR_OK)//死循环执行
                         res=f_read(fftemp,tempbuf,4096,(UINT *)&bread);                //读取数据 从fftemp读取4096字节
        //到tempbuf,已读字节数存储单元指针为&bread
        //正常的话返回值res为0
                        if(res!=FR_OK)break;        //执行错误
                        SPI_Flash_Write(tempbuf,offx+flashaddr,4096);                //从flashaddr开始写入4096个数据
                          offx+=bread;
                        fupd_prog(x,y,size,fftemp->fsize,offx);                                 //进度显示
                        if(bread!=4096)break;        //读完了
问题:1:res返回值在读取正常(0x00????),失败,读到结束符时分别是什么?
         2:书上说判断二进制文件结束要用feof函数,这怎么不用?
         3:如果文件数据是4K,是不是要读完第4097+4K才可以判断结束,跳出?
拿起书本 发表于 2014-4-5 21:34 | 显示全部楼层
我们可以通过文件系统将SD卡的内容转移到W25Q64 flash芯片的文件管理部分,然后通过
这个函数设置从flash更新字库,达到更新字库的目的.
