[运放] T型反馈电路的增益
2104|9
 楼主| paulful 发表于 2014-2-13 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问,这个反馈电路的增益怎么求?具体过程。谢谢
yanwen217 发表于 2014-2-14 09:19 | 显示全部楼层
还是根据最基本的虚短、虚断原理,再结合结点输入电流和输出电流相等的原理列等式计算
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
paulful + 2 赞一个!
查看全部评分
yanwen217 发表于 2014-2-14 09:26 | 显示全部楼层
按照图中就是Ii=If,If+I3=I4;设R2\R3\R4结点的电压为Vx,
Ii=(Vi - V-)/R1, V- = V+ = 0, If=(V- -Vx)/R2,  I3=(0- Vx)/R3,  I4=(Vx - Vo)/R4
就可以计算出来了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
paulful + 2 淡定
查看全部评分
 楼主| paulful 发表于 2014-2-15 16:24 | 显示全部楼层
Ii=(Vi - V-)/R1, V- = V+ = 0, If=(V- -Vx)/R2, ...
谢谢,我太心急了,其实这都是数模电的东西,还是得安静的多想想。:handshake
zjp8683463 发表于 2014-2-16 17:14 | 显示全部楼层
用戴维南等效会比较简单点
 楼主| paulful 发表于 2014-2-18 14:25 | 显示全部楼层
用戴维南等效会比较简单点
是的,节点法,戴维宁都可以,谢谢了
liangminke 发表于 2014-2-18 22:56 | 显示全部楼层
请问如何用戴维南等效计算?
 楼主| paulful 发表于 2014-2-19 10:32 | 显示全部楼层
请问如何用戴维南等效计算?
KVL计算,看为两个环路,R2,R3一个,R3,R4一个。算起来都一样,Ii=If这点记得
 楼主| paulful 发表于 2014-2-19 10:38 | 显示全部楼层
结果的表示方式不同:G=-1/R1(R2+R4(1+R2/R3)),一般有R2,R3决定增益,好处是用不到大电阻了。
xukun977 发表于 2014-2-19 12:05 | 显示全部楼层
下策是列方程
中策是带为难
上策是直接观察写结果:站在R3那地方看到的电阻是R2//R4。。。。
