帮小弟分析下这两个电源
5472|36
 楼主| yizhiyu 发表于 2014-2-21 16:41 | 显示全部楼层
rener 发表于 2014-2-18 08:43
那是人家不告诉你。
第2图工作原理是刚通电,输出无电压,D8截止,Q5截止。Q6、Q4导通,电感中电流线性上 ...
那D6,D7和R6的作用呢
dota_yy 发表于 2014-2-21 16:58 | 显示全部楼层
crazy2012 发表于 2014-2-21 19:20 | 显示全部楼层
搭车我也问个电源,和楼主的一样用在无刷控制器上面的。高手给分析下。
rener 发表于 2014-2-22 09:13 | 显示全部楼层
那D6,D7和R6的作用呢
先说明一下,本人没用过这个电路,仅分析一下。说错了,一笑了之。
D6,D7起续流作用。
在Q5截止使Q4导通时,Q4的集电极电压接近输入电压,通过R6、R37提高Q5的发射极电位,使Q5可靠截止。
在Q5导通使Q4截止时,D6,D7导通,Q4的集电极电压接近0.7V,通过R6、R37把Q5的发射极电位拉低,使Q5进一步导通。
rener 发表于 2014-2-22 09:24 | 显示全部楼层
zcjian 发表于 2014-2-18 19:43
稳定工作后,开关管应该不会重复导通截止,而是通过Q5基极的纹波电流进行微调吧? ...
如果开关管一直导通,不截止,电感中的电流将一直上升,这是不可能的。
whlz58 发表于 2014-2-22 11:17 | 显示全部楼层
第二个图,两个1N4148续流,纹波电压经稳压管通断转电流控制,不好的是负载短路会持续过流
cx1234 发表于 2014-2-22 13:44 | 显示全部楼层
cliffboy 发表于 2014-2-22 21:23 | 显示全部楼层
简单的过压保护稳压电源电路
jimmywalk 发表于 2014-2-25 12:48 | 显示全部楼层
第一个是一个普通的LDO线性稳压电源电路。
第二个有点意思了,是个自激振荡的BUCK降压开关电源,疑问是L1的电感量居然要3mH,这个肯定是错了。
 楼主| yizhiyu 发表于 2014-2-28 10:02 | 显示全部楼层
第二个有点意思了,是个自激振荡的BUCK降压开关电源,疑问是L1的 ...
你的意思是电感量太大了?
 楼主| yizhiyu 发表于 2014-2-28 10:15 | 显示全部楼层
D6,D7起续流作用。
你说的有道理,但是R37=20ohm,R6=203,电阻相差很大能有效的提高或者拉低Q5的发射极电压吗
wang168506 发表于 2014-2-28 10:32 | 显示全部楼层
xjjspace 发表于 2014-2-28 19:28 | 显示全部楼层
学习一下。
rener 发表于 2014-3-1 11:52 | 显示全部楼层
你说的有道理,但是R37=20ohm,R6=203,电阻相差很大能有效的提高或者拉低Q5的发射极电压吗 ...
如果你手头有这个电路的实物,用示波器看Q5的发射极及各处的波形
 楼主| yizhiyu 发表于 2014-3-1 22:56 | 显示全部楼层
有是有一块电路板,但是不确定是不是和原理图对应的。我测一下电路。
