[DSC] 基于MC56F8013的CW 生成的目标文件下载问题(已解决)
9413|28
lijunjie88 发表于 2014-3-3 11:12 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Fiona 发表于 2014-2-27 14:20
你的芯片是56F807, 56800E Flash Programmer不支持老的56800系列,只支持56800E系列。烧写56F807可以使用 ...
十分感谢,我是想用工具直接烧写.s文件,56800E Flash Programmer不支持老的56800系列,那么用什么可以做到,CodeWarrior 或者 flash over jtag.可以直接烧写.s文件吗
lijunjie88 发表于 2014-3-3 11:16 | 显示全部楼层
我用的是xp32位,cw8.3
lijunjie88 发表于 2014-3-3 11:22 | 显示全部楼层
flash over jtag.这个在哪里可以买到
usbtap不可以用吗
FSL_TICS_Fiona 发表于 2014-3-4 11:45 | 显示全部楼层
flash_over_jtag是个免费的基于dos命令行的工具,你可以从CodeWarrior安装目录下找到:
C:\Program Files\Freescale\CodeWarrior v8.3\ProcessorExpert\Tools\applications\flash_over_jtag
这个工具只支持并口,不支持USBTAP。
如果只是下载ELF文件,你可以用CodeWarrior, CodeWarrior下载ELF,不需要工程文件和原文件。
FSL_TICS_Fiona 发表于 2014-3-4 11:47 | 显示全部楼层
RolingStone 发表于 2014-2-28 17:42
1,原来还真是软件版本太旧的缘故。
2,现安装CW 8.3和 FP1.2 成功完成下载,与调试。
3,准备再买两三个 U ...
问题解决了就好,关于购买的适宜,请联系当地的分销商。本贴可以结贴了,若是网友lijunjie88
还有新的问题,请单独开个新贴吧
FSL_TICS_A 发表于 2014-3-4 16:25 | 显示全部楼层
楼主你好,非常感谢你对我们的支持~~
结贴方法为:
1、首先在网页的右侧有“我要结贴”,点击进入,界面如下所示:
2、在分数处给分,把相应的分给掉。可以给一个人,也可以给多个人。
3、点击左上角的结贴给分。
这样就把一个贴给结了
f780528 发表于 2014-4-3 15:42 | 显示全部楼层
Reading File D:\刷机程序\2011\0720-2978-0130.s...
S-record ID: PROGRAM&DATA
Connecting to CCS...
CCCSClient::Open: Connection refused
f780528 发表于 2014-4-3 15:43 | 显示全部楼层
显示这些是设置错误?
网咖 发表于 2017-8-11 15:47 | 显示全部楼层
RolingStone 发表于 2014-2-26 17:25
你好,狠了一把刚从国外买了个CodeWarrior USB-TAP 但是与56800E Flash Programing 使用,JTAG下载却出现 ...
哥们你这个问题解决了吗?我也遇到了同样的问题请赐教
