电力线载波
6155|35
tyw 发表于 2014-4-4 14:46 | 显示全部楼层
jyynl 发表于 2014-4-4 13:34
您对这方面很了解啊,有个问题想问问您,我做毕业设计要搞这个电力线载波,没啥高要求,能正常传数据就成 ...
电力载波频率较高,一般用一个高耐压电容耦合.
那个大变压器只是用来提供低压供电用的
LockYourID! 发表于 2014-4-4 15:40 | 显示全部楼层
那个大变压器只是用来提供低压供电用的
T叔,现在电网里面那么多X,Y电容,功率因数补偿电容都接在电网上,那这些高频载波不是都被吃掉了吗?
tyw 发表于 2014-4-4 15:48 | 显示全部楼层
T叔,现在电网里面那么多X,Y电容,功率因数补偿电容都接在电网上,那这些高频载波不是都被吃掉了吗? ...
哈哈,有可能,木试过.
jyynl 发表于 2014-4-4 17:12 | 显示全部楼层
那个大变压器只是用来提供低压供电用的
好的,太感谢您了!
jyynl 发表于 2014-4-4 19:12 | 显示全部楼层
那个大变压器只是用来提供低压供电用的
还得向您请教问题,这个载波芯片的典型应用是这样的,它里面的U3连MCU那写的意思是“当单片机给它输出高电平,系统就变成发送”还是“当是发送状态的时候它会向单片机输出高电平,告诉MCU它在发送”?您能不能给简单的讲下这个电路的原理,拜托了!
youluo235 发表于 2014-4-4 21:57 | 显示全部楼层
可以传输的。只是现在基本不这么弄了,
tyw 发表于 2014-4-5 00:02 | 显示全部楼层
还得向您请教问题,这个载波芯片的典型应用是这样的,它里面的U3连MCU那写的意思是“当单片机给它输出高电 ...
这个线连到mos管控制极,是输出信号
lxw2win2014 发表于 2014-4-6 00:32 | 显示全部楼层
前些年叫得很厉害
jyynl 发表于 2014-4-6 01:40 | 显示全部楼层
那个大变压器只是用来提供低压供电用的
您好,您是用过这款芯片吗?我照着那个应用笔记弄出来一个板子用51做mcu但是用不了,而且我还没接到220v上面呢,只是接了5V的电源然后用像它手册里说的那样测两点的信号就根本没有……完了我再用万用表测板子上的电阻的时候发现好几个电阻的阻值都变小了好多,这是被烧坏了吗?只是接了5v而已,愁死我了
tyw 发表于 2014-4-6 08:16 | 显示全部楼层
您好,您是用过这款芯片吗?我照着那个应用笔记弄出来一个板子用51做mcu但是用不了,而且我还没接到220v ...
少累,木用过
wyh000aini 发表于 2014-4-10 16:14 | 显示全部楼层
现在不是有个东西叫做电力猫
XZL 发表于 2014-4-10 16:21 | 显示全部楼层
可以,有电力载波电话。不过电力载波通讯目前还有些限制:
1:夸变压器传输必须采用特殊设备;
2:电力线拓扑结构会影响传输距离;
3:数据传输速率与距离相互制约。
bcc 发表于 2020-3-31 20:30 | 显示全部楼层
影响会很大吗?求解
XZL 发表于 2020-4-1 09:47 | 显示全部楼层
电线传送语音和数据,这种技术叫电力载波通讯。最大的限制就是跨变压器的通讯技术,需要专门的转接器。
比创电子 发表于 2020-4-1 14:43 | 显示全部楼层
深圳有家叫晓龙智能的一直在做这个...不过好像不是很好.
