[开关电源] 第一次动手做绕变压器,带载能力差,上图请求原因
8890|31
gdczy 发表于 2014-2-19 15:31 | 显示全部楼层
:handshake
 楼主| ddc21ic 发表于 2014-2-19 16:28 | 显示全部楼层
kingzlt 发表于 2014-2-19 13:46
DCM模式没设计过,以上数据全是基于CCM,
我按DCM算了下,如果初级电感10mH的话,你这个变压器功率到能上 ...
谢谢!
还想请教,我们该如何选择DCM模式,还是选择CCM模式?是不是这么讲,我得负载电流变化是0.2~0.4A之间变化,那么我按DCM模式设计,那么输出电流就按0.2A左右来计算?若按CCM模式设计,则输出电流按0.4A左右计算?
鸟鸟 发表于 2014-2-19 16:43 | 显示全部楼层
kingzlt 发表于 2014-2-19 17:08 | 显示全部楼层
谢谢!
还想请教,我们该如何选择DCM模式,还是选择CCM模式?是不是这么讲,我得负载电流变化是0.2~0.4A ...
CCM模式下电感电流连续,电流波动小,尖峰小,但是变压器磁芯会稍大
DCM模式下电感电流断续,尖峰大,对MOS管应力要求高,变压器体积稍小,但是由于磁通变化剧烈,磁芯损耗会比较大
所以一说到反激我优先采用CCM,除非体积受限
不亦心 发表于 2014-2-19 18:03 | 显示全部楼层
此方案而言,DCM模式下,减Lp来增加输出功率的说法是不成立滴。。。。
这种功率级别电源,受体积和成本限制,一般都工作在DCM模式,DCM模式磁芯磁通密度取大点无妨。。。
 楼主| ddc21ic 发表于 2014-4-1 15:48 | 显示全部楼层
再次多谢楼上两位,能否帮我看看我的计算过程,是否哪里有错误?
我计算的结果,初次的电感量为57.117mH,初级绕组的匝数为166匝,次级绕组的匝数为7匝;
我自己绕了用EE13的骨架绕了两个变压器,用LCR测了一下,两个变压器的初级感量分别为5.048mH和5.088mH;
次级感量分别为9.345uH和12.03uH;
怎么初次的电感量和我的计算值差别那么大呢?请问我的问题出在哪里呢?
supersunny 发表于 2014-4-1 22:10 | 显示全部楼层
ddc21ic 发表于 2014-2-19 11:58
调小R10会影响光藕的寿命,达到要求就可以了吧,实际上是可以调小的,但这不是主要问题;
抱歉的说,没有 ...
我这边用51欧,成品电源,已经有快8年了
 楼主| ddc21ic 发表于 2014-4-2 11:59 | 显示全部楼层
很好,不过我觉得,没有必要用那么大的电流。
 楼主| ddc21ic 发表于 2014-4-3 23:51 | 显示全部楼层
开关节点的波形
不亦心 发表于 2014-4-4 00:01 来自手机 | 显示全部楼层
计算肯定有问题了,电感怎么会这么大,几十毫亨。。。。
占空比太小。。。
 楼主| ddc21ic 发表于 2014-4-7 22:31 | 显示全部楼层
还是没有吃透,继续努力.
弱弱问一下,占空比57%,应该不小了吧,还是您说我的波形占空比小了?
 楼主| ddc21ic 发表于 2014-4-15 09:22 | 显示全部楼层
占空比太小。。。 ...
谢谢!!!
波形是输入电压230左右,负载70mA左右时测量得到的;
