电容极板之间是如何流过电流的?
7299|29
littleming1028 发表于 2014-2-20 10:18 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2014-2-19 22:25
就算它不是真正绝缘,总得有个阻值吧,问题是,这个移位电流有可能会很大,是如何流过去的? ...
两板之间应该用电场来理解的吧......
这好比说两手机通信一定有电流流过嘛.....
 楼主| yytda 发表于 2014-2-20 10:58 | 显示全部楼层
路过打酱油。。 发表于 2014-2-20 10:15
关于“电容”,若仅是学《电路》那就只要知道它的I~V关系;若要详细知晓其“原理”则看《电磁学》。其实, ...
你猜对了,我就是没上过学,所以我的想法总是与众不同
shalixi 发表于 2014-2-20 11:36 | 显示全部楼层
电专业,《电路》,《电磁场》是必修课。关于电容的场的内容,大学物理里也有内容。
forrest11 发表于 2014-2-20 11:36 | 显示全部楼层
liupeishandong 发表于 2014-2-20 10:14
根据基尔霍夫电流定律你的说法是不对的
是的,我错了。
电容之间有电流,此电流不等同于电子的运动。
cool_coder 发表于 2014-2-20 12:28 | 显示全部楼层
其实很简单:电容放电是极板间的电位差势能在做功。
常用的比喻是将球举到高处再落下来。将球举高的过程就是在相对于低处增加势能,相当于充电;下落过程相当于放电,球落到最低点相当于电容放电完毕,势能为零。
电容在放电过程中是极板间的电势差造成外部导线中的电子流动在做功,其原理和高处的球落下是一样的,只不过这里的高/低不是物理位置,而是电势的大小。电流是从外部从电势高的极板“下落”到电势低的一方。电容内部绝缘电阻是很高的,可以认为没有传导电流。
niuyaliang 发表于 2014-2-20 12:36 | 显示全部楼层
其实这是好事,想法总是很独特,现在看书正好解决,不过会有点吃力
outstanding 发表于 2014-2-26 10:18 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2014-6-18 17:41 | 显示全部楼层
电容的“容”是啥意思?不就是容器的意思么,盛装电荷的容器。
电容充电,电荷储存在极板上;电容放电,极板上的电荷释放。。。。。。
zyj9490 发表于 2014-6-18 18:42 | 显示全部楼层
电容外是传导电流,电容内是位移电流,在电磁埸理论中有讲电容的导电。
Lgz2006 发表于 2014-6-18 19:57 来自手机 | 显示全部楼层
此导电非彼导电,不可同日而语
