[电源] 【心得体会】+开关降压稳压器/LDO对比(电源设计分享)
9512|50
firstblood 发表于 2014-2-27 12:45 | 显示全部楼层
BUCK开关稳压器电路要用外部电感,体积较大,有些还要使用外部MOS管,电路设计和调试需要花费一定时间,除非是前期积累的成熟设计;而LDO电路则很简单,其外围电路只需要几个滤波电容。
 楼主| fengye5340 发表于 2014-2-27 13:09 | 显示全部楼层
firstblood 发表于 2014-2-27 12:38
这些讲解的非常好的,对开发中电源的管理的设计帮助非常大的
多谢支持!楼主也可以分享一些自己的经验!
smilingangel 发表于 2014-2-28 00:15 | 显示全部楼层
BUCK开关稳压器的输出纹波及稳压性不如LDO好,所以像MCU/DSP/FPGA等内核电源(1.2V、1.5V、2.5V等)一般会选择LDO
smilingangel 发表于 2014-2-28 00:16 | 显示全部楼层
当输入电压很高或输入/输出电压压差很大,且输出电流比较大时,可采用“BUCK+LDO”方案。这个方案在一般的控制板上实现比较容易,成本也不高
 楼主| fengye5340 发表于 2014-3-2 13:56 | 显示全部楼层
当输入电压很高或输入/输出电压压差很大,且输出电流比较大时,可采用“BUCK+LDO”方案。这个方案在一般的 ...
多谢支持!
baishuiyang 发表于 2014-3-2 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
最好不要用钽电容。
kkzz 发表于 2014-3-3 23:43 | 显示全部楼层
好厉害呢
 楼主| fengye5340 发表于 2014-3-4 08:22 | 显示全部楼层
好厉害呢
多谢支持:)
ocon 发表于 2014-3-14 10:22 | 显示全部楼层
ESR(“等效串联电阻”,简称内阻)过高一般不会造成自激振荡,ESR过低才容易导致这个问题,所以有些稳压芯片把“使用陶瓷电容时稳定”作为特色卖点,因为陶瓷电容虽然廉价但是ESR非常低,对于滤高频来说是优点,但在这里是缺点。
cj05311321 发表于 2014-3-18 12:52 | 显示全部楼层
对于需提供瞬态电流可达2A,平时工作电流只有10MA,的电源应该怎样选择?压差也较大.BUCK还是LDO or  BUCK+LDO?
 楼主| fengye5340 发表于 2014-3-18 14:30 | 显示全部楼层
对于需提供瞬态电流可达2A,平时工作电流只有10MA,的电源应该怎样选择?压差也较大.BUCK还是LDO or  BUCK+L ...
能否说一下你的具体电压参数,输入范围,输出电压范围,是一级还是多级电路?
cj05311321 发表于 2014-3-18 16:35 | 显示全部楼层
例如:18-24V输入,输出为3.8V-4.2V,纹波要求50mv,您觉得是一级号还是多级好?
 楼主| fengye5340 发表于 2014-3-18 17:30 | 显示全部楼层
例如:18-24V输入,输出为3.8V-4.2V,纹波要求50mv,您觉得是一级号还是多级好? ...
如果你舍得花钱,用一级电路最好,TI的电源芯片有不错的方案,那样纹波小。
通常情况下,用二级电路花钱少,一个LDO 用一般的就行
mmuuss586 发表于 2014-3-18 19:44 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
shenmu2012 发表于 2014-3-18 21:55 | 显示全部楼层
电感器的选择是依靠负载电阻,工作频率,输出电压(占空比)工作效率来确定的,不是越大或者越小越好,这个的确是啊
shenmu2012 发表于 2014-3-18 21:56 | 显示全部楼层
一些购买到的贴片电感容易出现容量与标识不符的情况,造成芯片发热严重,解决方法就是采用直插式柱状电感器,这需要注意的啊
kkzz 发表于 2014-3-20 20:16 | 显示全部楼层
多谢支持
:lol
zjnuzzl 发表于 2014-3-22 15:59 | 显示全部楼层
感谢楼主
syp823 发表于 2014-3-25 21:34 | 显示全部楼层
非常好啊,。。。收藏!
huawei128 发表于 2014-3-27 16:43 | 显示全部楼层
