[电路/定理] LM386构成的功放电路 怎么会有杂音?
12645|32
 楼主| ningling_21 发表于 2014-2-20 09:40 | 显示全部楼层
李冬发 发表于 2014-2-19 23:18
你把输入接地,要是还有杂音再上来讨论。
输入接地,或者语音模块没输出时,喇叭没有任何声音输出...
zrn168168 发表于 2014-2-20 09:53 | 显示全部楼层
1、EC15去掉,3脚输入接地,6脚加220U电容,先判断噪声是否还存在。
2、没有异常噪声后,在3脚加103电容,R14用10K,把外部音频信号接入,听效果。
 楼主| ningling_21 发表于 2014-2-20 09:56 | 显示全部楼层
2、没有异常噪声后,在3脚加103电容,R ...
接地或语音模块无输出时,都没有任何声音输出...
zrn168168 发表于 2014-2-20 10:09 | 显示全部楼层
是不是语音输出时还有其他设备或其他单元同步工作,按你这么说的话,那噪音就是输入端带进来的啊。
Lgz2006 发表于 2014-2-20 10:39 | 显示全部楼层
楼主的情况必须现场手把手教才好
 楼主| ningling_21 发表于 2014-2-20 10:39 | 显示全部楼层
是不是语音输出时还有其他设备或其他单元同步工作,按你这么说的话,那噪音就是输入端带进来的啊。 ...
前面已经验证过,同样的音频信号送到其它放大电路时,输出没有什么杂音...
而输入到这个电路时,就有杂音...
说明杂波是在功放电路的线路中产生的...
EMP_ 发表于 2014-2-20 10:58 | 显示全部楼层
估计输入的地的处理没处理好,信号地和功率地分开处理可能会有改善。
丁弋宇 发表于 2014-2-20 11:11 | 显示全部楼层
你把输入接地,要是还有杂音再上来讨论。
支持
这个是此问题非常重要的分界点
ocon 发表于 2014-2-20 16:37 | 显示全部楼层
信号地连接错误引入的干扰,如果用个音频变压器来隔离验证一下,肯定没噪音。
william008 发表于 2014-2-25 15:42 | 显示全部楼层
第7脚对地加0.1uF+10uF电容。
第3脚对地(第4脚)加1nF电容,引线要尽量短。
william008 发表于 2014-2-25 15:45 | 显示全部楼层
第5脚对第1脚加100pF电容
fanxizhi 发表于 2014-2-25 15:46 | 显示全部楼层
学习了,先把图留下 ,慢慢研究
 楼主| ningling_21 发表于 2014-3-6 12:47 | 显示全部楼层
多谢大家的帮忙...
这是改后的电路图,问题解决。
EC15可以不要,只是留了位置...
