[51单片机] 心情很郁闷,特地来吐槽一下STC
17535|81
telesoft 发表于 2016-2-23 13:40 | 显示全部楼层
以前用过一STC的IC,由于销量不好就停产了,害得我们重新设计产品,从此STC的资料都不看了
feihong519 发表于 2016-3-23 15:30 | 显示全部楼层
是的,STC正如你所说,确实做得不怎么样。批量的时候确实会遇到一些问题,但数量非常少,即便是数量少也让人很担心呀。怎么说呢,有的人说STC好,但是这里面有多少人是真正的用户呢?有的人说泉笙好,其实我们也用过,也会存在IO口经常会坏掉的问题。STC这方面比泉笙要好些。希望那些为自己私利乱评论的人不要再扰乱秩序了,不一定那个产品就会被你买去!!!!!!!
xgliyouquan 发表于 2016-3-23 19:51 | 显示全部楼层
无数的单片机高手都在使用STC15单片机,树大招风,估计醉翁之意不在酒。
feihong519 发表于 2016-3-24 08:41 | 显示全部楼层
你一看就是托,哈哈不解释。STC好不好不是你说也不是我说的,用过的人应该都会知道。但是为了自己私利也好,是水军也罢,请不要破坏了中国好工程师决心做好产品的心。
baoren 发表于 2016-8-4 11:15 | 显示全部楼层
xm419 发表于 2014-2-20 16:12
马甲吧,这么新
呵呵,二年多了,才发现有新消息
jackhwang 发表于 2016-8-5 10:23 | 显示全部楼层
STC用在三款产品上过。一款是用过中转数据收发,用了四年多。单片机没出现故障过。另一款是用在数据发送,投入使用后出现死机现象。这种死机现象一般出现在485总线冲突时。电路是单片机串口到485芯片之间中光耦隔离。当时解决方法是:先把接受光耦去掉,问题没有解决;接着程序重新设计,问题依旧(重新设计之前还修改过程序,也是一样)。后来从485总线冲突下手,才没出现这个问题。使用芯片是STC12。
zxl920211 发表于 2016-12-2 10:34 | 显示全部楼层
我也遇到过,他们的工程师死活不承认,后来把单片机寄过去看一下承认了,下一次又有一款烧不进程序,还是批量的,又死活不承认问题,还牛X的不行
zxl920211 发表于 2016-12-2 10:43 | 显示全部楼层
我也遇到过,他们的工程师死活不承认,后来把单片机寄过去看一下承认了,下一次又有一款烧不进程序,还是批 ...
第一次是串口接收的时候不能发送,全双工的变成了半双工,第二次完全是则是烧不进程序,时好时坏的,搞不清,工作到能正常工作,有问题能接收,就是受不了他们工程师那副一出问题肯定是你们的问题,连意见也不听,拽的不行,除此之外,用其余STC的单片机做的产品倒是没出过什么问题
szdavid888 发表于 2016-12-2 18:49 | 显示全部楼层
ddllxxrr 发表于 2016-12-2 20:50 | 显示全部楼层
变量一般是在RAM里的,一般的单片机RAM是不会坏的。请仔细查看手册,一定是楼主哪块没有注意。如果STC这样的话,早完蛋了,还能发展到现在吗?????
pisces~ 发表于 2016-12-3 11:41 来自手机 | 显示全部楼层
用得少,没遇到过什么特别问题,但那个文档那个官网真的是惨不忍睹
UPS2015 发表于 2017-4-18 09:46 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2014-2-20 14:55
呵呵,那只是你没遇到过这种问题。
我就遇到过STC程序会“挥发”、某一个管脚失去功能的现象。“挥发”是 ...
如果早点看到这个贴就好了,我也遇到了这个问题。
      我用的是stc15w408as,据说还是他们的王牌产品,刚开始试产就有AD口不工作的现象,但当时没有注意,以为是线路板的工艺问题击穿了它,最近接了个大单,10K台机器,就有差不多800台出现问题,发现都是AD口坏掉了,更有趣的事,用烙铁焊一下,机器又好了,但是老化一天后AD口又坏了。
      事后我们确实没有办法了,只能找STC的售后,这才亮瞎我的狗眼了,原来STC连一个售后工程师都没有,最后好不容易请来了STC的老姚,他斩钉截铁地说是我们的线路问题,东扯西扯一个小时左右就走了。
      我们团队还是比较倔的,偏不信是这个问题,去仓库那个600个新的IC,只量ad口的PN结,NND居然有5个是坏的,结果再次打消了我对国产芯片最后的信心,最后真相大白,板子经过波峰焊之后10%的IC都有问题,而且大部分都是坏5脚。
      我真的希望多一点迷途小羔羊能够看到我的经历,迷途知返啊同志们!
coody 发表于 2017-4-18 11:41 | 显示全部楼层
      我用的是stc15w408as,据说还是他们的王牌产品, ...
一般说来,能损坏ADC输入口的,真的跟设计有关。
你ADC输入口有保护措施了吗?
哪怕是外接的ADC芯片,我都有完善的保护,没有完善保护的,都会损坏,外挂的ADC芯片往往比MCU还贵的哦。
如果你设计过数字万用表,就知道ADC输入口的保护有多重要。
renxiaolin 发表于 2017-4-18 13:21 | 显示全部楼层
我很多年前用stc,还挺好使,没啥问题,我建议你检查你片子的进货渠道呀,话说我用各种MCU很多年,暂是没觉的芯片硬件有问题,印象深刻的有一次是IR2117驱动MOS,IR2117有问题,也是找啦半天原因,发现是芯片问题,换一个供应商,立马解决问题呀,哈哈哈
UPS2015 发表于 2017-4-18 16:58 | 显示全部楼层
你ADC输入口有保护措施了吗?
哪怕是外接的ADC芯片,我 ...
我们设计都是有保护的,324输出再经过分压,保证AD口最高电压不会超过5V。
老姚非得要我们加一个TVS二极管,但是加了也一样照样挂,您的保护大概是怎样的呢?
UPS2015 发表于 2017-4-18 17:01 | 显示全部楼层
我很多年前用stc,还挺好使,没啥问题,我建议你检查你片子的进货渠道呀,话说我用各种MCU很多年,暂是没 ...
搞笑的是宏晶卖芯片不经过经销商
我到时跟踪一下老姚有什么解释,跟你们说一下
UPS2015 发表于 2017-4-18 17:03 | 显示全部楼层
呵呵,那只是你没遇到过这种问题。
您用的是哪个型号呢?
cjseng 发表于 2017-4-18 17:11 | 显示全部楼层
您用的是哪个型号呢?
12C5204AD
renxiaolin 发表于 2017-4-18 17:33 | 显示全部楼层
搞笑的是宏晶卖芯片不经过经销商
我到时跟踪一下老姚有什么解释,跟你们说一下 ...
但不管咋样说,一个内存的值变,这夸张啦呀
UPS2015 发表于 2017-4-18 17:45 | 显示全部楼层
不是吹,之前搞过pic16,这个东东更加奇怪了。
批量产品出现有的正常有的不正常不在说,不正常的你真的以为不正常,你就错了。
把变量的名字改一下重新编译一下,它又好了,吓得我啊
