运放使用问题求救!
8784|27
 楼主| stealth 发表于 2008-2-18 17:29 | 显示全部楼层
回19楼的
那平衡电阻是串在RC和后级的同相端间吗?
xrg0228 发表于 2008-2-19 08:38 | 显示全部楼层
运放输入阻抗高抗静电能力差
 楼主| stealth 发表于 2008-2-19 11:23 | 显示全部楼层
有什么好方法可以保护运放呢?
怎么样防止静电损坏运放呢?好象不能在输入那加钳位二极管吧.
君逸2008 发表于 2008-2-19 12:26 | 显示全部楼层
偏置电压问题
看你电路无中点电压偏置,正向输入部分无偏置电压(中点电压1/2Vcc),运放应该不能正常工作哦!你可量下运放输入输出端DC电压确认下。
yqblog 发表于 2008-2-20 11:09 | 显示全部楼层
lz请试一下在跟随和放大的输出各加一个负载电阻
ldsg 发表于 2008-2-20 16:18 | 显示全部楼层
有可能是电源不好。
   使用的供电电源不好有可能出现这种情况,这是两级运放电路串联,可能是环路自激了。
123jhh 发表于 2008-2-23 20:52 | 显示全部楼层
恢复
电路没问题!检查一下电路把.
把电路改成正负电源试试1
bxj0412 发表于 2008-2-24 19:09 | 显示全部楼层
我怎么感觉电路有问题啊
