ucOS学习笔记
6592|36
 楼主| wangdezhi 发表于 2014-2-25 17:30 | 显示全部楼层
解决这个问题的方法是借助ST官方给的例程,参考前端的栈初始化代码,将以下代码拷贝到vectors.s的顶部就可以了。
Stack_Size       EQU     0x00000800
                 AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem        SPACE   Stack_Size
__initial_sp
; If you need to use external SRAM mounted on STM3210E-EVAL board as data memory
; and internal SRAM for Stack, uncomment the following line and comment the line above
;__initial_sp    EQU 0x20000000 + Stack_Size ; "Use MicroLIB" must be checked in
                                             ; the Project->Options->Target window
; Amount of memory (in bytes) allocated for Heap
; Tailor this val to your application needs
;// <h> Heap Configuration
;//   <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// </h>
 楼主| wangdezhi 发表于 2014-2-25 17:31 | 显示全部楼层
Heap_Size        EQU     0x00000200
                 AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem         SPACE   Heap_Size
__heap_limit
然后去掉原文中的IMPORT l Image$$ARM_LIB_STACK$$ZI$$Limitl I,同时将下边的l Image$$ARM_LIB_STACK$$ZI$$Limitl I改为__initial_sp即可。
至此,所有关于STM32的 OS移植基本完成,下一步就是写板级支持包bsp.c,并完成系统测试代码编写。
之前已经完成了基本的编译工作。
今天早上开始写了几个基本的设备驱动,同时编写了两个简单的测试任务。其间出现几个问题。
第一个问题是代码编译能通过,但是下载到板子上就是跑不动,根本运行不到main函数,估计是初始化系统部分存在一些问题,我也没有深入研究直接将stm32官方的stm32f10x_vector.s和现在的init.s整合得到以下的系统初始化代码,该代码能够保证测试任务LED流水灯正常运行。
; If you need to use external SRAM mounted on STM3210E-EVAL board as data memory,
; change the following define value to '1' (or choose ENABLE in Configuration Wizard window)
;//   <o>  External SRAM Configuration  <0=> DISABLE <1=> ENABLE
DATA_IN_ExtSRAM  EQU     0
; Amount of memory (in bytes) allocated for Stack
; Tailor this value to your application needs
;// <h> Stack Configuration
;//   <o> Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// </h>
Stack_Size       EQU     0x00000400
__initial_sp
;// </h>
Heap_Size        EQU     0x00000100
__heap_base
__heap_limit
                 THUMB
                 PRESERVE8
                 ; Import exceptions handlers
                IMPORT    OS_CPU_SysTickHandler
                IMPORT    OS_CPU_PendSVHandler
; Fill-up the Vector Table entries with the exceptions ISR address
                 AREA    RESET, DATA, READONLY
                 EXPORT  __Vectors
 楼主| wangdezhi 发表于 2014-2-25 17:32 | 显示全部楼层
__Vectors
        DCD     __initial_sp         ;  0, SP start value.
        DCD     Reset_Handler                                  ;  1, PC start value.
        DCD     App_NMI_ISR                                 ;  2, NMI
        DCD     App_Fault_ISR                               ;  3, Hard Fault
        DCD     App_Spurious_ISR                            ;  4, Memory Management
        DCD     App_Spurious_ISR                            ;  5, Bus Fault
        DCD     App_Spurious_ISR                            ;  6, Usage Fault
        DCD     0                                           ;  7, Reserved
        DCD     0                                           ;  8, Reserved
        DCD     0                                           ;  9, Reserved
        DCD     0                                           ; 10, Reserved
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 11, SVCall
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 12, Debug Monitor
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 13, Reserved
        DCD     OS_CPU_PendSVHandler                                    ; 14, PendSV Handler
        DCD     OS_CPU_SysTickHandler                         ; 15, uC/OS-II Tick ISR Handler
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 16, INTISR[  0], Window Watchdog
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 17, INTISR[  1]  PVD through EXTI Line Detection
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 18, INTISR[  2]  Tamper Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 19, INTISR[  3]  RTC Global Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 20, INTISR[  4]  FLASH Global Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 21, INTISR[  5]  RCC Global Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 22, INTISR[  6]  EXTI Line0 Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 23, INTISR[  7]  EXTI Line1 Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 24, INTISR[  8]  EXTI Line2 Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 25, INTISR[  9]  EXTI Line3 Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 26, INTISR[ 10]  EXTI Line4 Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 27, INTISR[ 11]  DMA Channel1 Global Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 28, INTISR[ 12]  DMA Channel2 Global Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 29, INTISR[ 13]  DMA Channel3 Global Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 30, INTISR[ 14]  DMA Channel4 Global Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 31, INTISR[ 15]  DMA Channel5 Global Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 32, INTISR[ 16]  DMA Channel6 Global Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 33, INTISR[ 17]  DMA Channel7 Global Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 34, INTISR[ 18]  ADC Global Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 35, INTISR[ 19]  USB High Priority / CAN TX  Interrupts
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 36, INTISR[ 20]  USB Low  Priority / CAN RX0 Interrupts
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 37, INTISR[ 21]  CAN RX1 Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 38, INTISR[ 22]  CAN SCE Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 39, INTISR[ 23]  EXTI Line[9:5] Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 40, INTISR[ 24]  TIM1 Break  Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 41, INTISR[ 25]  TIM1 Update Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 42, INTISR[ 26]  TIM1 Trigger & Commutation Interrupts
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 43, INTISR[ 27]  TIM2 Global Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 44, INTISR[ 28]  TIM3 Global Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 45, INTISR[ 29]  TIM4 Global Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 46, INTISR[ 30]  I2C1 Event  Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 47, INTISR[ 31]  I2C1 Error  Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 48, INTISR[ 32]  I2C2 Event  Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 49, INTISR[ 33]  I2C2 Error  Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 50, INTISR[ 34]  SPI1 Global Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 51, INTISR[ 35]  SPI2 Global Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                   ; 52, INTISR[ 36]  USART1 Global Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                   ; 53, INTISR[ 37]  USART2 Global Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 54, INTISR[ 38]  USART3 Global Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 55, INTISR[ 39]  EXTI Line [15:10] Interrupts
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 56, INTISR[ 40]  RTC Alarm through EXT Line Interrupt
        DCD     App_Spurious_ISR                            ; 57, INTISR[ 41]  USB Wakeup from Suspend through EXTI Int.
            AREA    |.text|, CODE, READONLY
App_NMI_ISR         B       App_NMI_ISR
App_Fault_ISR       B       App_Fault_ISR
App_Spurious_ISR    B       App_Spurious_ISR
; Reset handler routine
Reset_Handler    PROC
                 EXPORT  Reset_Handler
                         IF      DATA_IN_ExtSRAM == 1
; FSMC Bank1 NOR/SRAM3 is used for the STM3210E-EVAL, if another Bank is
; required, then adjust the Register Addresses
; Enable FSMC clock
                         LDR R0,= 0x00000114
                         LDR R1,= 0x40021014
                         STR R0,[R1]
; Enable GPIOD, GPIOE, GPIOF and GPIOG clocks
                         LDR R0,= 0x000001E0
                         LDR R1,= 0x40021018
                         STR R0,[R1]
; SRAM Data lines, NOE and NWE configuration
; SRAM Address lines configuration
; NOE and NWE configuration
; NE3 configuration
; NBL0, NBL1 configuration
                LDR R0,= 0x44BB44BB
                         LDR R1,= 0x40011400
                         STR R0,[R1]
                         LDR R0,= 0xBBBBBBBB
                         LDR R1,= 0x40011404
                         STR R0,[R1]
                         LDR R0,= 0xB44444BB
                         LDR R1,= 0x40011800
                         STR R0,[R1]
                         LDR R0,= 0xBBBBBBBB
                         LDR R1,= 0x40011804
                         STR R0,[R1]
                         LDR R0,= 0x44BBBBBB
                         LDR R1,= 0x40011C00
                         STR R0,[R1]
                         LDR R0,= 0xBBBB4444
                         LDR R1,= 0x40011C04
                         STR R0,[R1]
                         LDR R0,= 0x44BBBBBB
                         LDR R1,= 0x40012000
                         STR R0,[R1]
                         LDR R0,= 0x44444B44
                         LDR R1,= 0x40012004
                         STR R0,[R1]
; FSMC Configuration
; Enable FSMC Bank1_SRAM Bank
                        LDR R0,= 0x00001011
                        LDR R1,= 0xA0000010
                        STR R0,[R1]
                        LDR R0,= 0x00000200
                        LDR R1,= 0xA0000014
                        STR R0,[R1]
                        ENDIF
                 IMPORT  __main
                 LDR     R0, =__main
                 BX      R0
                 ENDP
                 ALIGN
 楼主| wangdezhi 发表于 2014-2-25 17:33 | 显示全部楼层
; User Stack and Heap initialization
                 IF      :DEF:__MICROLIB
                 EXPORT  __initial_sp
                 EXPORT  __heap_base
                 EXPORT  __heap_limit
                 ELSE
                 IMPORT  __use_two_region_memory
                 EXPORT  __user_initial_stackheap
                 LDR     R0, =  Heap_Mem
                 LDR     R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
                 LDR     R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)
                 LDR     R3, = Stack_Mem
                 BX      LR
                 ALIGN
                 ENDIF
                 END
;******************* (C) COPYRIGHT 2008 STMicroelectronics *****END OF FILE*****
第二个问题是在main函数中我启用了统计任务,具体讲就是用OSStatInit初始化统计任务,通过串口向外发送统计任务结果发现CPU使用率始终为零。最终将OSStatInit函数放在最高优先级任务里执行才能得到有效的CPU利用率统计结果为1%。
dirtwillfly 发表于 2014-2-25 21:24 | 显示全部楼层
楼主的图片全挂了,建议传到论坛来
扫地焚香 发表于 2014-2-26 07:19 来自手机 | 显示全部楼层
好帖,楼主辛苦了
52414133 发表于 2014-2-26 08:26 | 显示全部楼层
frlop 发表于 2014-2-26 08:43 | 显示全部楼层
lz辛苦,围观学习。
图挂了。。。在传一次吧。
hdp7891000 发表于 2014-2-26 12:12 | 显示全部楼层
不错,mark
huailove 发表于 2014-2-26 13:51 | 显示全部楼层
outstanding 发表于 2014-3-1 14:07 | 显示全部楼层
zqjqq88 发表于 2014-3-2 13:49 | 显示全部楼层
不错,顶一下~~~~~~~~~
ycdhonker 发表于 2014-3-2 19:59 | 显示全部楼层
支持楼主 学习UCOS 中
