编译提示内存不足怎么回事
13230|37
pklong 发表于 2019-5-7 20:44 | 显示全部楼层
链接的时候找不到这一列函数的定义
touser 发表于 2019-5-7 20:44 | 显示全部楼层
做法是直接去掉RAML2,把RAML2的1000大小给RAML1用
myiclife 发表于 2019-5-7 20:45 | 显示全部楼层
在 SECTIONS里缺少定义
uytyu 发表于 2019-5-7 20:45 | 显示全部楼层
改动优化级别。
iyoum 发表于 2019-5-7 20:45 | 显示全部楼层
注意可能会造成一些參数编译上的优化。
意思是内存不足。
touser 发表于 2019-5-7 20:46 | 显示全部楼层
修改后编译时不再报错。但仍然有警告。
usysm 发表于 2019-5-7 20:46 | 显示全部楼层
根据看到的报的错误,应该是缺少文件
pklong 发表于 2019-5-7 20:46 | 显示全部楼层
,编译不成功的原因就是第二个问题指出来的那样。
typeof 发表于 2019-5-7 20:46 | 显示全部楼层
程里少了几个.c文件?
htmlme 发表于 2019-5-7 20:46 | 显示全部楼层
program will not fit into available memory. 这个是吗?
10299823 发表于 2019-5-7 20:46 | 显示全部楼层
去完整的库里把这些文件加到指定文件夹里就可以了
yujielun 发表于 2019-5-7 20:46 | 显示全部楼层
可能是存储的空间有问题了。
iyoum 发表于 2019-5-7 20:46 | 显示全部楼层
无法按照CMD文件的编译吧。
uytyu 发表于 2019-5-7 20:46 | 显示全部楼层
在property->optimization改动优先级别
myiclife 发表于 2019-5-7 20:46 | 显示全部楼层
只需要在 SECTIONS添加上相应的定义即可
yu9304 发表于 2019-9-25 16:40 | 显示全部楼层
yujielun 发表于 2019-5-7 20:43
网上搜了很久,也不知道是什么原因
cmd分配出现问题了,可以尝试修改数据存入空间,或者把样本的数据个数改小
