好坏通收!安捷伦E4445A E4445A频谱分析仪E4445A唐S13580767730
东莞市欧诺谊电子仪器有限公司
唐悠悠(业务专员)13580767730
肖飞(经理)13560813766
客服QQ: 2209248904 171099194
公司电话:0769-87910706
公司传真:0769-87910705
公司地址:东莞市塘厦镇花园中心A座
Agilent E4445A PSA 频谱分析仪主要特性与技术指标 性能
?+/-0.19 dB 绝对幅度精度
?-155 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
?10 kHz 偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
?81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
分析带宽
?标配 10 MHz 分析带宽
?可选 40 或 80 MHz 分析带宽,以便捕捉和测量复杂信号。观看演示
?适用于 40 或 80 MHz 分析带宽的 -78 dB(额定值)三阶互调
?适用于校准后的 VSA 测量的 300 MHz 分析带宽
灵活性
?灵活的平台,包含 16 个可选且易于使用的内置测量专用软件和硬件选件
?标配 Agilent PowerSuite 一键式功率测量
?通用数据分析、可视化、计量自动化的数据分析软件 MATLAB。
Agilent E4445A PSA 频谱分析仪描述
Agilent E4445A PSA 高性能频谱分析仪可测量和监测频率高达 13.2 GHz 的复杂射频信号。
从 PSA 过渡到 PXA:
PXA N9030A 作为安捷伦新一代高性能信号分析仪,将 PSA 的卓越特性与一流技术集于一身,无论在外形、安装
和功能上都堪称 PSA 最理想的替代产品。PXA N9030A 提供了更宽的分析带宽和更强大的连通性。
HP8711C 300KHZ-1.3GHZHP8712ET
HP8712B HP8712ET 300KHZ-1.3GHZ
HP8713C 300KHZ-3GHZ HP8712ET
HP8714C HP8712ET 300KHZ-3GHZ
HP8714ET 300KHZ-3GHZ HP8712ET
HP8714ES HP8712ET 300KHZ=3GHZ
HP8719C 50MHZ-13GHZ HP8712ET
