[电路/定理] 关于稳定性的一个实例
5202|36
路过打酱油。。 发表于 2014-3-11 20:36 | 显示全部楼层
如果那是个LTI系统,建议画出其Nyquist图,稳定与否一目了然。但如果是非线性系统,洗洗睡吧。估计这里也就是仿真一下而已。
路过打酱油。。 发表于 2014-3-11 20:43 | 显示全部楼层
此外,由于通常非线性存在关系
    d|T(U)|/dU < 0
即|T(U)|是信号幅度的递减函数,所以一般可以采用小信号判定工作点上是否稳定。若稳定,则一般此系统稳定。
但是,如果上述条件不满足,则小信号分析就会失效。可能工作点上的小信号分析是稳定的,但大信号激励下可能不稳定。
 楼主| xukun977 发表于 2014-3-11 21:18 | 显示全部楼层
路过打酱油。。 发表于 2014-3-11 20:31
T(S)虚轴上无极点且有无穷远处零点,则Nyquist图和Bode图同源(T(jω),0≤ω
BIBO又来了,请问:世界上有电路能UBO的吗??
所以,这个东东,不管是仿真,还是实测,都用不上。
所以,以后别BIBO不住口了。
 楼主| xukun977 发表于 2014-3-11 21:21 | 显示全部楼层
如果那是个LTI系统,建议画出其Nyquist图,稳定与否一目了然。但如果是非线性系统,洗洗睡吧。估计这里也就 ...
如果没看错的话,你不会用纳奎思特稳定判据!
不然,你以反馈放大器为例,简述主要操作步骤?
路过打酱油。。 发表于 2014-3-11 21:29 | 显示全部楼层
“稳定”不谈“BIBO”? 这是多么的内行啊!
好吧,不谈BIBO,那么就是裕度了。这里有具体的要求吗?
凭空瞎扯,毫无意义。
路过打酱油。。 发表于 2014-3-11 21:36 | 显示全部楼层
你啥时候看对过啦?
前面我已经说得很清楚了,还要重复有意义吗?
看不明白可以翻书,任何一本相关书籍中都用详细的介绍。
等你看明白了,若有任何异议都可以提出反驳。但必须是有针对性的,即明确指出哪里错了。
highend 发表于 2014-3-11 21:40 | 显示全部楼层
Mark,   回头慢慢看。   还是针对具体频率范围谈吧
 楼主| xukun977 发表于 2014-3-11 21:49 | 显示全部楼层
用起来分3步有,不是你想象的用T(s)倒腾两下就完事的。
另外再纠正你个错误概念:切断环,加激励,另端响应/激励,这玩意并非"环路增益"。当然,不排除在某些情形下,测的数值和环路增益接近甚至相等。
路过打酱油。。 发表于 2014-3-11 22:22 | 显示全部楼层
给几个术语吧:
开环(环路)传递函数——T(S) = A(S) F(S)
闭环传递函数——Af(S) = A(S) / (1 + T(S))
既然是“开环(环路)传递函数”,其“测量”自然是有个人为的源激励
传递函数有时也会和“增益”混用,那是常事(特别是无量纲情况下且主要考虑其模)。
如果这些都不明白,自然不可能理解了,也没必要再扯了....
撤!
 楼主| xukun977 发表于 2014-3-12 09:35 来自手机 | 显示全部楼层
给几个术语吧:
你太幽默了,不能撤!
我上面提到"环路增益"有问题,老抽非常"机警"地立马后退90里--用更加广义的transfer function来代替gain,认为这样就万无一失了。
实际上弄巧成拙了,loop gain本身是没有问题的,反而换成广义词之后,就不贴切了。
凉凉 发表于 2014-3-12 11:29 | 显示全部楼层
不了解具体情况,看来你的测试是直接看的闭环,插入信号源的时候选择高阻的地方插入,结果会有不一样的,运放的输入端不错。5度的裕度太小了,你说的瞬态良好,不太理解。我的意思是仿真出来的结果和实际情况(器件,温度等等)是有偏差的,也许是这个偏差吃掉了你的5度的裕度,也许不会,所以最好留足裕度。
Bode图看稳定性足够了,另外你的大环里面有小环的,看看你的增益裕度,不到6dB的话查查你的小环。奈奎斯特用来定参数更多吧。
 楼主| xukun977 发表于 2014-3-12 14:13 | 显示全部楼层
不了解具体情况,看来你的测试是直接看的闭环,插入信号源的时候选择高阻的地方插入,结果会有不一样的,运 ...
那换个说法吧:
假如碰到这种情况:AC仿真结果差,Transient仿真结果优。或者相反,前优后差。
请问:此时以哪种仿真结果为准?
凉凉 发表于 2014-3-12 15:07 | 显示全部楼层
transient?看你怎么定义transient,正弦波的transient,阶跃的transient,或者编码的transient。
仿真结果以最坏的为准,除了仿真的模型不准外,默认仿真的结果是对的。如果ac和transient不符,找原因。
AC好transient坏,有可能是slew rate或者其他原因。 AC坏transient好,可能你选的信号频率,阶跃还没见过AC坏transient好。多查查原因,默认工具是对的。
 楼主| xukun977 发表于 2014-3-12 16:22 来自手机 | 显示全部楼层
仿真结果 ...
1,瞬态:
1个ramp+2个step,几乎任何一个闭环系统都要做的测试,AC可以没有,这个不能缺。
2.不能不承认,负反馈研究,花费精力过多,相对研究的比较成熟的,仅仅是单环负反馈,多环负反馈研究相对较少。而AC测试结果准确性或可信度,严重依赖于操作者技术水平。
所以,AC研究并不成熟,结果可信度偏低。
凉凉 发表于 2014-3-12 16:49 | 显示全部楼层
呵呵,如何仿真,的确是一个问题,但这个不能说是AC不成熟
多环反馈,看看你的增益裕度,也许会有收获,增益裕度不好,阶跃上可能会有锯齿。但是无论如何,5度的相位裕度都是不太可以接受的
 楼主| xukun977 发表于 2014-3-12 17:35 来自手机 | 显示全部楼层
wddn 发表于 2014-3-12 17:28
但话说回来了,你到底是什么电路啊?
有图才能有真相!
voltage regulator
杰杰21c 发表于 2014-3-14 22:06 | 显示全部楼层
楼主上图,可能都会明白些
