[STM32F4] 今天使用STM32F429I,不能仿真。
7249|39
maxiang615 发表于 2014-3-13 08:32 | 显示全部楼层
呵呵,建议还是用4.73吧
fengye5340 发表于 2014-3-13 08:45 | 显示全部楼层
hxb20122012 发表于 2014-3-12 23:11
我下了一个KEIL5.1的,安装总是报错,在KEIL官网下的。
https://www.keil.com/arm/demo/eval/arm.htm
就是从官网下载的,需要注册才能下载
 楼主| hxb20122012 发表于 2014-3-13 21:23 | 显示全部楼层
就是从官网下载的,需要注册才能下载
我也是的啊,可是安装到后面就弹出有问题。
呵呵,建议还是用4.73吧
4.73可以是吧。那我下4.73去试试。
fengye5340 发表于 2014-3-14 08:43 | 显示全部楼层
这个是你电脑的问题了,清零一下注册表再安装
 楼主| hxb20122012 发表于 2014-3-20 23:16 | 显示全部楼层
搞定了,使用KEIL5.1的版本,
 楼主| hxb20122012 发表于 2014-3-20 23:22 | 显示全部楼层
开始没有安装成功,将其他版本的Keil完全卸载,然后再安装KEIL5.1(去Keil官网上下载),安装完之后,如果发现没有自己需要的MCU型号的FLASH,可以去KEIL官网,或者通过Pack Installer(KEIL5.1中两个绿色图片中右边那个)下载,Keil.STM32F4xx_DFP.1.0.6.pack(因为我使用的是F4的),这样就大功告成。
liang5319 发表于 2014-3-21 10:58 | 显示全部楼层
Keil MDK4.72表示支持F4无压力。
 楼主| hxb20122012 发表于 2014-3-23 23:09 | 显示全部楼层
哦,那估计我以前没有就是没有F4的STM32F4xx_DFP.1.0.6.pack,这个包,估计装上这个也就有了。
antilan 发表于 2014-3-24 08:29 | 显示全部楼层
在Pack Install里面下载相应的IC支援包
 楼主| hxb20122012 发表于 2014-3-24 09:14 | 显示全部楼层
非常感谢!
 楼主| hxb20122012 发表于 2014-3-24 09:15 | 显示全部楼层
您好,请问,有使用F4做过的项目没,想练练手呀。
liang5319 发表于 2014-3-25 01:15 | 显示全部楼层
给别的公司做过。用的407。你要练手还是给我练手?哈哈。
amd1217 发表于 2014-3-25 08:16 | 显示全部楼层
keil的版本都这么高了
 楼主| hxb20122012 发表于 2014-3-26 09:19 | 显示全部楼层
是我要练手,呵呵,能否给个简单的项目做做,非常感谢!!!
keil的版本都这么高了
恩,5.1
_编程浪子 发表于 2014-3-26 19:07 | 显示全部楼层
我的473没问题的。用那么高的版本没必要啊
 楼主| hxb20122012 发表于 2014-3-26 21:41 | 显示全部楼层
嗯,是的。开始以为是版本问题。
 楼主| hxb20122012 发表于 2014-3-30 21:01 | 显示全部楼层
http://www.keil.com/dd2/pack/    KEIL IC包下载地址。
littlelincoln 发表于 2014-4-5 16:28 | 显示全部楼层
jtag模式改成swd模式,就ok
