[STM32F4] STM32F407ZGT6旺宝红龙开发板,摄像头例程资料分享
4549|11
 楼主| szopenmcu 发表于 2014-3-11 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
红龙407开发板是基于ST公司STM32F407ZGT6LQFP144)处理器的一款学习板,该处理器采用是ARM Cortex™-M4内核以为核心。ARM Cortex™-M432MCU,带有FPU单元,有210 DMIPS,多达1MB FLASH/192+4KB RAMUSB OTG HS/FSEthernet,17个定时器,3ADC15个通讯接口和一个摄像口。主频高达168MHz。该处理器是由ARM专门开发的最新[url=]嵌入式处理器[/url],用以满足需要有效且易于使用的控制和[url=]信号处理[/url]功能混合的数字信号控制市场。高效的[url=]信号处理[/url]功能与Cortex-M处理器系列的低功耗、低成本和易于使用的优点的组合,旨在满足专门面向电动机控制、汽车、[url=]电源管理[/url]、嵌入式音频和工业自动化市场的新兴类别的灵活解决方案。
void nvic_config(void)
/* NVIC configuration */
/* Configure the Priority Group to 2 bits */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  * @brief   Main program
  * @param  None
  * @retval None
int main(void)
uint8_t temp;
nvic_config();
uart_init();
printf("\r\n");
printf("hello!welcome to F4...\r\n");
temp = ov7670_check();
if (temp != 0x73)
  printf("Read Cam ID Fail...ID : [0x%02x]\r\n",temp);
  while (1)
else
  printf("Cam ID : [0x%02x]\r\n",temp);
  if (ov7670_init())
   printf("Init OV7670 reg Fail...\r\n");
   while (1)
  else
   printf("Init OV7670 reg OK...\r\n");
   printf("Show Camer Data...\r\n");
   lcd_init();
   systick_delay_ms(500);
   cam_start();
//lcd_init();
while(1)
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
拿起书本 发表于 2014-3-12 22:48 | 显示全部楼层
407现在貌似挺火啊???就跟当年103一样啊!学习。
maxiang615 发表于 2014-3-13 08:33 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| szopenmcu 发表于 2014-3-13 10:15 | 显示全部楼层
STM32F407一直都很火的,:lol
86hupeng 发表于 2016-1-25 15:46 | 显示全部楼层
您好,在不,想问一下,stm32f4处理一帧图像要多少时间?
dongnanxibei 发表于 2016-1-25 17:50 | 显示全部楼层
tm32f103和stm32f407这两种中引脚数量相等的型号,它们的引脚是不是兼容的,或者是说,我的一款stm32f103zet6开发板,能不能把开发板的MCU换成stm32f407zgt6,换完之后开发板就能当stm32f407zet6开发板用了?
15113484470 发表于 2016-1-28 17:59 | 显示全部楼层
tm32f103和stm32f407这两种中引脚数量相等的型号,它们的引脚是不是兼容的,或者是说,我的一款stm32f103ze ...
不能
15113484470 发表于 2016-1-28 18:00 | 显示全部楼层
没说清楚,具体是做什么处理
wangjianxing 发表于 2016-1-28 19:44 | 显示全部楼层
先关注一下,看看什么情况
dongnanxibei 发表于 2016-1-28 21:22 | 显示全部楼层
不知道那个USB摄像头可以用STM32的USB接口驱动部。
15113484470 发表于 2016-1-29 10:16 | 显示全部楼层
有大神做过,在F7上
dongnanxibei 发表于 2016-1-30 11:02 | 显示全部楼层
好的,谢谢啦,多交流:loveliness:
