IO钳位疑问
6012|28
 楼主| guadao 发表于 2014-3-13 12:35 | 显示全部楼层
创隆电子 发表于 2014-3-13 12:30
有时芯片无论你的电流有多大,只要电压超过了,就会损坏
但我也看过有些人这么用的,不知什么情况啊
鸟鸟 发表于 2014-3-13 16:09 | 显示全部楼层
爱炫小王子 发表于 2014-3-13 16:42 来自手机 | 显示全部楼层
用1N5819钳位较为安全,它的压降0.2V左右。
嵌入式云终端 发表于 2014-3-13 17:08 | 显示全部楼层
guadao 发表于 2014-3-13 09:33
额,这样啊。那如果IO外加钳位二极管,比如4007,那应该是不太好了啊
看了你下面的电路图,这样不成的,严格来说这样用有隐患,你要是工业上用,那你就小心点,4007的是低速管,小心被击穿,这个12v要是不那么危险加一个100k的电阻串联,直接连接在io口上,再在io口上对地连接个电容,基本没有问题,要是这个12v有高压的文危险,劝你早点用光隔离。
 楼主| guadao 发表于 2014-3-14 08:16 | 显示全部楼层
多谢诸位指点
lkl0305 发表于 2014-3-14 12:41 | 显示全部楼层
学习了!!!
kamen588 发表于 2014-3-14 18:21 | 显示全部楼层
guadao 发表于 2014-3-13 11:10
是说如果此IO口有内部钳位二极管,即使再外加一个钳位二极管也是钳位到VDD+0.3么? ...
是说如果此IO口有内部钳位二极管,即使再外加一个钳位二极管也是钳位到VDD+0.3么?   是的。
kamen588 发表于 2014-3-14 18:23 | 显示全部楼层
外部信号经过电阻到6脚,经4007钳位后的电压与VDD间有个二极管的正向压差0.6V左右,就是输入到6脚电压有VDD+0.6V,不知分析的对不对 ?  对的
 楼主| guadao 发表于 2014-3-15 08:10 | 显示全部楼层
外部信号经过电阻到6脚,经4007钳位后的电压与VDD间有个二极管的正向压差0.6V左右,就是输入到6脚电压有VDD ...
非常感谢
