HP34401A丨万用表HP3458A Agilent3458A现货--唐S13580767730
我公司现大量收购二手闲置仪器,倒闭工厂仪器,有意者出售请致电13580767730.
Agilent 3458A突破了生产测试、科研与开发及校准实验室在速度与精度上长时期的性能壁垒,是惠普公司提供的
最快速、最灵活且最精确的多用表。在你的系统中或工作台上,3458A以空前的测试系统吞吐量和精度、七种功能
的测量灵活性、以及低的占有费用节约了你的时间和金钱。
选择每秒钟10万个读数的速率可达到最大的测试吞吐量或者以81/2位的测量分辨率和0.lppm的转换精度实现最高
的传递准确度。再加上3458A的操作简单,你将拥有一台满足大多数测试要求的理想多用表。
高的测试系统吞吐量
快速测试
•高达100,000读数/秒
•内部测试设置>340/S
•可程控积分时间从50Ons到1s
高测试效率
•更精确的小余量测试
•高达8位半分辨率
较长的正常运行时间
•两个源(10V,10kΩ)校准,包括交流
•自调、自检所有功能和量程(包括交流)的自动校准
高分辨率的数字化
较高的波形分辨率和精度
•16~24位分辨率
•100,000~0.2采样/秒
•12MHz带宽
•时间分辨率达1Ons
•低于100ps时间抖动
•超过75000个读数的内存
校准实验室的精度
超级传递计量
•8位半的分辨率
•0.1 ppm直流电压线性度
•0.1 ppm直流电压传递能力
•0.01 ppm rms内部噪声
超级的精度
•直流电压24小时0.6ppm
•电阻24小时2.2ppm
•中频带交流电压100ppm
•电压基准稳定度每年8ppm选件(4ppm)
Agilent 3458A多用表的性能特点
直流电压
•5个量程:0.1V~l000 V
•81/2~41/2位分辨率
•高达100,000读数/s(41/2位)
•最高灵敏度:10nV
•24小时精度0.6ppm
•年电压基准稳定度8ppm(选件可达4ppm)
电阻
•9个量程:10Ω~lGΩ
•有偏置补偿的2线或4线电阻
•高达到50,000读数/s(51/2位)
•最高灵敏度:10μΩ
•24小时精度2.2ppm
交流电压:
•6个量程:10mV~1000V
•带宽1Hz~10 MHz
•高达50读数/s,所有读数都具有规定的精度
•可选择取样技术或模拟真有效值技术
•最高精度100ppm
直流电流
•8个量程:100nA~1A
•高达1350读数/s(51/2位)
•最高灵敏度:1pA
•24小时精度14ppm
交流电流
•5个量程:100μA~1A
•带宽10 Hz~100 kHz
•高达50读数/S
•24小时精度500ppm
频率和周期
•电压或电流量程
•频率:1Hz~10MHz
•周期:100ns~1s
•精度:0.01%
•AC或dc藕合
吞吐量
最高读数速率
•41/2位时(l6比特)100,000读数/s
•51/2位时50,000读数/s
•61/2位时6,000读数/s
•71/2位时60读数/s
•81/2位时6读数/s
测量系统速度
•通过GPIB或用内部存储器l00,000读数/s
•110次自动量程/s
•340次功能或量程变化/s
•由内部存储器进行后处理数**算
数字功能
Agilent 3458A可对测量实现以下数学功能:NULL,SCALE,OFFSET,RMSFILTER,SINGLE POLE FILTER,THERMISTOR
LINEARIZATION,DB,DBM,%ERROR,PASS/FAILLIMIT TESTING以及STATISTICS。一次可使用两种数学功能。
一般指标
•工作温度:0℃~55℃
•预热时间:除指明者外,4小时后达到全部技术指标
•温度范围:相对温度95%,0°~40℃
•贮存温度:~40°~75℃
•电源:100/120V,220/240V±10%,48~66Hz,360~420Hz自动传感。保险丝1.5A/115V或0.5A/230V,〈30W,〈80VA(
峰值)
•体积:425.5mm宽×88.9mm高×502.9mm深(16.75英寸×3.5英寸×19.8英寸)
•重量:净重12kg(26.5 Ib);运输14.8kg(32.5 Ib)
