[STM32F3] STM32 IO双向的问题
2377|7
 楼主| yaojinghui 发表于 2014-3-18 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近在做一个STM32的控制板,STM32控制的其中一个芯片的有地址和数据总线,其中数据总线是双向的,要向被控芯片写数据和从被控芯片读数据。在设计硬件的时候没有加数据线上的上拉电阻。通过在程序中改变口线的方向来发送和接收数据。
输出的时候,将数据总线的模式改为 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
输入的时候,将数据总线的模式改为 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IPU;
但是这种方法好像不奏效。
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  if(mode == 0)  //读数据
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);   //上拉输入
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);   //上拉输入
  else           //写数据 输出状态
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12);
mmuuss586 发表于 2014-3-18 10:37 | 显示全部楼层
为啥不用FSMC总线?
 楼主| yaojinghui 发表于 2014-3-18 11:57 | 显示全部楼层
为啥不用FSMC总线?
板子是3.3V和5V器件的混合体,FSMC中有些管脚是5V兼容的,所以就定义了这几个脚。我上面的代码有什么问题不?运行就是结果不正常。
jjjkkk00 发表于 2014-3-18 12:37 | 显示全部楼层
板子是3.3V和5V器件的混合体,FSMC中有些管脚是5V兼容的,所以就定义了这几个脚。我上面的代码有什么问题 ...
输入/输出还需要操作IDR或ODR寄存器的相应的位。
你的例子中,输入没做IDR的读取。
适当的延时,效果会好些。
 楼主| yaojinghui 发表于 2014-3-18 13:53 | 显示全部楼层
你的例子中,输入没做IDR的读取。
适当的延时,效果会好 ...
开始想着用库函数方便些,就没有直接想着操作寄存器。也就是说我的思路是对的,只不过方法不对。
jjjkkk00 发表于 2014-3-18 14:07 | 显示全部楼层
开始想着用库函数方便些,就没有直接想着操作寄存器。也就是说我的思路是对的,只不过方法不对。 ...
直接操作寄存器比较灵活、简洁。用库函数也可以实现。
你的思路OK。
 楼主| yaojinghui 发表于 2014-3-18 14:33 | 显示全部楼层
你的思路OK。
好的,先谢谢啊。我试一下。
香水城 发表于 2014-3-18 16:52 | 显示全部楼层
其实,把GPIO配置成PushPull时,根据输出数据寄存器(ODR)来控制输出电平的同时,不改配置,直接读取输入数据寄存器(IDR)能够获得GPIO引脚上当前电平的状态,所谓的STM32 GPIO的双向性~
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yaojinghui + 1 太谢谢了!深刻理解了。
查看全部评分
