[FPGA]
fpga的计数问题
1311|2
关耳008|  楼主 | 2014-3-20 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天发了个电机的程序  还是没能解决啊~~~照着版主的办法还是没能解决测速的显示问题  然后摘出计数部分 果然是 这个问题   换了数码管初值也不行  一直都是全输出  为8
module jishu(HEX1,HEX2,HEX3,HEX4,clk1,rst);
output [6:0] HEX1,HEX2,HEX3,HEX4;
input rst,clk1;
reg [31:0]en;
    reg [3:0]    cs_ge;
    reg [3:0]    cs_shi;
    reg [3:0]    cs_bai;
    reg [3:0]    cs_qian;
always@(posedge clk1 or negedge rst)
if  (!rst) en<=0;
else
    if (en==27000000)
        en<=0;
    else
       en<=en+1;
if  (!rst) cs_ge<=0;
else
begin
   if(cs_ge>9)
      cs_ge<=0;
   else if (en==0)
       cs_ge<=cs_ge+1;
   else
       cs_ge<=cs_ge;
end
if  (!rst) cs_shi<=0;
else
begin
   if(cs_shi>9)
      cs_shi<=0;
   else if((cs_ge==9)&(en==0))
      cs_shi<=cs_shi+1;
   else
      cs_shi<=cs_shi;
end
if  (!rst) cs_bai<=0;
else
begin
    if(cs_bai>9)
       cs_bai<=0;
    else if ((cs_ge==9)&(cs_shi==9)&(en==0))
       cs_bai<=cs_bai+1;
    else
       cs_bai<=cs_bai;
                 end
if  (!rst) cs_qian<=0;
else
begin
    if (cs_qian==9)cs_qian<=0;
    else if((cs_ge==9)&(cs_shi==9)&(cs_bai==9)&(en==0))
         cs_qian<=cs_qian+1;
    else
         cs_qian<=cs_qian;
end
smg   m1(.hex11(hex001),.clkk(clk1),.smg_zhi(cs_qian),.rstt(rst));
smg   m2(.hex11(hex002),.clkk(clk1),.smg_zhi(cs_bai),.rstt(rst));
smg   m3(.hex11(hex003),.clkk(clk1),.smg_zhi(cs_shi),.rstt(rst));
smg   m4(.hex11(hex004),.clkk(clk1),.smg_zhi(cs_ge),.rstt(rst));
endmodule
module smg(hex11,clkk,smg_zhi,rstt);
input rstt;
output hex11;
wire [6:0]hex11;
reg [6:0]hex;
input clkk;
assign hex11=hex;
parameter seg0=~7'h3f,
                         seg1=~7'h06,
                         seg2=~7'h5b,
                         seg3=~7'h4f,
                         seg4=~7'h66,
                         seg5=~7'h6d,
                         seg6=~7'h7d,
                         seg7=~7'h07,
                         seg8=~7'h7f,
                         seg9=~7'h6f,
                         sega=~7'h77,
                         segb=~7'h7c,
                         segc=~7'h39,
                         segd=~7'h5e,
                         sege=~7'h79,
                         segf=~7'h71;
input [3:0] smg_zhi;
always @ (posedge clkk or negedge rstt )
if(!rstt) hex<=seg0;
else
  case (smg_zhi)
4'd0:hex=seg0;
4'd1:hex=seg1;
4'd2:hex=seg2;
4'd3:hex=seg3;
4'd4:hex=seg4;
4'd5:hex=seg5;
4'd6:hex=seg6;
4'd7:hex=seg7;
4'd8:hex=seg8;
4'd9:hex=seg9;
endcase
endmodule
GoldSunMonkey| | 2014-3-22 23:18 | 只看该作者
用chipscope看一下啊。
关耳008|  楼主 | 2014-3-31 07:26 | 只看该作者
GoldSunMonkey 发表于 2014-3-22 23:18
用chipscope看一下啊。
=。-这个是什么  不懂啊 。。。不过想问下  就是在对一个信号  在前一个时钟上挑 下一个时钟下跳  是不是不行的  最短的稳定时间要多久啊~~~
