[画板] 板子要接入220V的电压,画PCB要注意些什么?
6623|13
 楼主| jyynl 发表于 2014-3-22 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
做电力载波的模块,用的MI200E的载波芯片,芯片的应用手册里面的典型应用如图
AC_L和AC_N是火线和零线,他的耦合变压器的匝数比怎么是图中那样的,这样接到芯片这边的电压不是会很高么?
另外做PCB板的话在变压器右端的那些连线肯定要粗一些,不过多粗合适呢?
airwill 发表于 2014-3-22 16:10 | 显示全部楼层
如果输入端内部高阻, 那电压就会很高, 不过里面应该有不大的内阻, 经R82,83 等电阻分压, 应该不会高了.
其实主要取决于承受的电流, 所以没有规定一定要加粗, 我觉得考虑峰值电流可能比较大, 适当加粗是必要的.不过是否应该更在意安全间距和爬电安全的问题
tianm 发表于 2014-3-22 17:46 | 显示全部楼层
注意安全
Forward001 发表于 2014-3-22 18:17 | 显示全部楼层
粗细看电流吧。尽量短粗了。
注意间距要求,隔离
 楼主| jyynl 发表于 2014-3-22 19:53 | 显示全部楼层
AC_L和AC_N是火线和零线,他的耦合变压器的匝数比怎么是图中那样的,这样接到芯片这边的电压不是会很高么? ...
谢谢回答。
R82,R83那是过零检测的地方,会使用光耦,我想问的是变压器那儿,D1两边的电压。
主要是对这方面不太了解,手册上也没有说多少注意事项,心里没底啊,间距什么的大概要多少呢?在网上看过其他载波芯片的板子,感觉都离得挺近的……
 楼主| jyynl 发表于 2014-3-22 19:54 | 显示全部楼层
注意安全
我是想注意啊关键是这方面不太了解,这不是来问问高手么
 楼主| jyynl 发表于 2014-3-22 19:55 | 显示全部楼层
粗细看电流吧。尽量短粗了。
注意间距要求,隔离
就是元件之间距离拉远点么?
airwill 发表于 2014-3-22 20:31 | 显示全部楼层
关于安全间距和爬电方面的距离, 是有标准的.
内容有点复杂, 不如问百度吧
 楼主| jyynl 发表于 2014-3-22 23:54 | 显示全部楼层
内容有点复杂, 不如问百度吧
好的,多谢
sunnet2008 发表于 2014-3-23 11:32 | 显示全部楼层
过零光耦接r35的两端 c31之后是检测不到过零的 交流部分电流不是很大r35之后线也不必要太粗 紧凑点放一角落 与低压之间最好铣槽
ti串联c31 50hz是过不去的 所以t1只耦合载波信号 并且并联了D1 所以次级也不会很高
光耦输入端如果一定要用贴片的话 最后多穿几个 而且两个级都要
 楼主| jyynl 发表于 2014-3-23 23:57 | 显示全部楼层
过零光耦接r35的两端 c31之后是检测不到过零的 交流部分电流不是很大r35之后线也不必要太粗 紧凑点放一角落 ...
解答的耐心详细,非常感谢!!!
 楼主| jyynl 发表于 2014-3-24 17:59 来自手机 | 显示全部楼层
那请问在AD里怎么设置铣槽呢?百度了一下没找到……
flyingplus 发表于 2014-3-25 17:07 | 显示全部楼层
直接画个 keepout长条 就行了……
pcbkey 发表于 2015-2-6 18:15 | 显示全部楼层
支持一下
