[DCDC] DCDC 48转12V 电感温度很高
5792|35
 楼主| 空蝉001 发表于 2014-3-25 13:51 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2014-3-24 17:05
另外 可以试试用圆形磁环 2.0线 绕绕看
请问用圆形磁环和我现在用的这个有什么优势么?
lb0577 发表于 2014-3-31 12:54 | 显示全部楼层
新人做dc/dc。难。
 楼主| 空蝉001 发表于 2014-3-31 13:10 | 显示全部楼层
新人做dc/dc。难。
确实难啊,要放弃的样子了
243671731qq 发表于 2014-3-31 15:02 | 显示全部楼层
空蝉001 发表于 2014-3-25 08:04
请问怎么检查是否饱和?
测L1左端的电流信号,看斜率是否有突然变大,换句话说就是电流是否突然变大
没说完,如果突然变大就饱和了
243671731qq 发表于 2014-3-31 15:05 | 显示全部楼层
擦,左右都差点分布清楚了,应该是对应原理图L1的右端
243671731qq 发表于 2014-3-31 15:08 | 显示全部楼层
另外同意17楼的增加一点气隙,不过输出端的纹波应该会变大一些
lb0577 发表于 2014-3-31 16:44 | 显示全部楼层
没有经验一下子做;恐怕不敢量产哦
st.you 发表于 2014-3-31 17:05 | 显示全部楼层
电感峰值电流太大了,改成80UH试试。
243671731qq 发表于 2014-3-31 17:24 | 显示全部楼层
电感峰值电流太大了,改成80UH试试。
发热跟峰值电流有关系?
st.you 发表于 2014-3-31 23:02 | 显示全部楼层
发热跟峰值电流有关系?
有,自己计算一下就明白了。
243671731qq 发表于 2014-4-1 08:59 | 显示全部楼层
有,自己计算一下就明白了。
也许有关吧,没想明白
不过发热不是跟电流有效值有关么
并且峰值电流大有效值可能不变,对不
blessdxp 发表于 2014-4-1 09:00 | 显示全部楼层
应该选择合适的磁芯材料
blessdxp 发表于 2014-4-1 09:03 | 显示全部楼层
磁环应该选择高频的,导磁率(不要很高的)100比较合适!现在高频磁环比较难找。过去大家都到北京协会总部去买,大约5元一只,不知现在还有没有。也有的火腿使用一般磁环绕制,只要芯线绞的比较紧密也能用,但频率高、功率大时会发热。
sym111 发表于 2014-4-1 10:11 | 显示全部楼层
用铁硅铝,一定解决
lyn3210 发表于 2014-4-16 10:56 | 显示全部楼层
铁氧体的有几十种,参数。
