[i.MX] android4.2.2_1.1.0 编译报错
6344|22
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-3-28 14:57 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-28 10:15
等下我在我这边试试,然后给你回复。
谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-31 16:35 | 显示全部楼层
gaoqian0529 发表于 2014-3-28 10:12
可是我执行的时候报错,sudo apt-get install check 安装check 命令后,还提示未找到check命令。谢谢 ...
关于check build_*_android.log 验证编译的是否正确,check不是命令,是检查的意思。在编译好,在myandroid下有一个文件为build_*_android.log ,打开它你可以查看编译内容验证一下是否正确。如果出错,里面会有error。
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-3-31 17:18 | 显示全部楼层
关于check build_*_android.log 验证编译的是否正确,check不是命令,是检查的意思。在编译好,在myandro ...
谢谢
