『求助』麻烦大家帮忙看看这两个电路,实在是想不明白了
4178|24
 楼主| wangtao478552 发表于 2014-3-27 13:31 | 显示全部楼层
x13686626760 发表于 2014-3-26 22:45
如果C28置1,c13为0,继电器会在什么状态?
保持原状态。这个输入情况是设计用来保持吸合的。但之前如果是开断,应该也能保持,因为电压太小不至于动作吸合。但不会这么用,如果是要保持开断,那为了稳定,肯定会将C28拉低
 楼主| wangtao478552 发表于 2014-3-27 13:33 | 显示全部楼层
x13686626760 发表于 2014-3-26 23:04
我的理解是,这部分是检测零线电压,正常情况是零线0电位,d1截止,d2截止,如果某种原因,零线带电,d1 ...
原理上我不能作出判断,但产品功能上应该不需要这个采样
x13686626760 发表于 2014-3-27 13:39 | 显示全部楼层
楼主还是一起贴出来吧,让大家跟着学习学习
 楼主| wangtao478552 发表于 2014-3-27 13:43 | 显示全部楼层
qxf2000 发表于 2014-3-27 13:00
把N线引入到系统内,是想测量 零线上的感应信号,看一下C27是否可以做ADC用。
至于继电器控制中的“右上” ...
谢谢你能回复
首先C27引脚是ADC的通道之一,那么零线上的感应信号应该是一个怎样的信号呢,经过电路处理后是方波?是电平?
继电器的驱动部分的话你说的也很有道理,但实际上C28开启后,继电器的线圈并不是电容,而是电感,可以通过直流,所以并不会导致继电器上端电压积累使右上三极管阻断。
这一部分我在15楼得出的分析结论很可能是对的,望指正。
初步肯定那部分电路不是“零线检测”,若得更全资料才好结论  发表于 2014-3-27 16:27
 楼主| wangtao478552 发表于 2014-3-28 08:36 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2014-3-27 07:23
电路功能确定在“自动重合闸”,不大可能去检测零线带电否,也不能绝对肯定——因为它那部分电路毕竟太像了 ...
已将火线处理电路公布在主贴中,望指正
接零部分走眼了,忘了不是9.7uF^_^  发表于 2014-3-28 09:48
