运行时程序一直停在while(1)
1006|10
 楼主| zhanghqi 发表于 2014-3-26 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用DSP软仿,可是运行时程序一直停在while(1),中断不能进入
spark周 发表于 2014-3-26 19:42 | 显示全部楼层
怎么回事啊
jiahy 发表于 2014-3-26 19:43 | 显示全部楼层
中断一般是硬件给的
午夜粪车 发表于 2014-3-26 19:44 | 显示全部楼层
嗯,软仿一般不测试中断
huangchui 发表于 2014-3-26 19:45 | 显示全部楼层
不过可以观察中断标志位的变化来判断!
huangchui 发表于 2014-3-26 19:46 | 显示全部楼层
楼上几位说得对
 楼主| zhanghqi 发表于 2014-3-26 19:47 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢
 楼主| zhanghqi 发表于 2014-3-26 19:48 | 显示全部楼层
结贴了哈
zhangmangui 发表于 2014-3-26 22:52 | 显示全部楼层
中断进不去要么是没有触发条件   要么是寄存器没有配置好  条件没有设置好
zhangmangui 发表于 2014-3-26 22:53 | 显示全部楼层
