ATMEL 9260开发板、核心板优惠价
2044|2
rwdx|  楼主 | 2008-4-15 22:20 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/2007531221726116.jpg
AT91SAM9260介绍:
>> 带Java扩展的ARM926EJ-S内核, 2 x 8KB快取, MMU
>> 2x4k Bytes SRAM, 32kBytes Boot ROM
>> 210MHz, 230MIPs
>> EBI –可支持SDRAM, NAND Flash (带ECC)和Compact Flash
>> USB控制器和USB器件口, V2.0全速
>> Ethernet MAC - 10/100
>> 图像传感器界面 (CMOS传感器界面)
>> 1 SSC可支持I2S和TDM
>> 2 SPI, MCI (SDCard和MMC兼容), TWI
>> 6 USARTs, 支持IrDA, ISO7816 T=0/T=1, RS485
>> 1调试UART
>> 4-通道 10位ADC
>> 带实时定时器的后备电池供电模式
>> 2 OSCs, 2 PLLs和RTC
>> 3.0到3.6 Volt IO,1.65到1.95 V内核电源, 3.0到3.6V或1.95到3.0V Memory I/O
>> JTAG和边际扫描
>> PQFP208和LFBGA217
核心板硬件介绍
>> CPU:AT91SAM9260
>> SDRAM:32M×2,两片HY57V561620构成32bit
>> NAND FLASH:128MB,一片K9F1G08
>> NOR FLASH:16MB,一片JS28F128
>> DATA FLASH(预留):2/4MB,一片AT45DB161D/AT45DB321D
>> RTC:PCF8563T
>> JTAG:JTAG调试接口,标准20PIN
>> 电源:3.3V电源输入和3V RTC后备电源输入
>> 扩展接口:数据、地址总线接口和剩余GPIO口通过2个80PIN双排插阵引出
底板硬件介绍:
>> 电源支持USB取电和DC 5-18V输入
>> 10/100M网络接口,带网络变压器和状态指示灯
>> USB 2.0 F-S Host端口,全兼容OHCI USB 2.0 F-S规格
>> USB 2.0 F-S Device端口,完全兼容OHCI USB 2.0 F-S规格
>> 调试串口(TTL电平),可设置为普通串口
>> SD卡接口,无容量限制
>> 3个LED状态指示灯
>> 4路光耦隔离开关信号输入
>> 2路继电器输出
>> 一个JN5139 Zigbee模块(选配)
配件清单
CA9260开发板一块
Wiggler调试板一块
USB转串口板一块
USB连接线两条
配套DVD光盘一张
开发板优惠价:700
核心板优惠价:400
联系:
淘宝:http://shop35609549.taobao.com/
QQ:2505557
Email:rwdx@21cn.com
rwdx|  楼主 | 2008-4-17 20:28 | 显示全部楼层
up
up
rwdx|  楼主 | 2008-4-20 12:40 | 显示全部楼层
sdfsg
sgddgs
