急,该串联led电流怎计算?
8000|28
 楼主| E_T 发表于 2007-6-1 17:16 | 显示全部楼层
这是一个成熟的产品上的
maychang 发表于 2007-6-2 07:37 | 显示全部楼层
前面 awey 已经说过,C2不是与C1构成分压,而是滤波
19楼 sadshl 还在说分压。sadshl 请注意看看,C2和C1之间隔着一个整流桥,C1两端是交流,C2两端是直流,如何分压?
sadshl 和 linxinchun 以及 cyh 都试图用欧姆定律计算。我在5楼已经说过,这是非线性电路,不能简单地计算。
一定要计算,只能用迭代法。假定电路已经达到稳态,设定一个初值,然后每隔一小段时间(例如0.2ms)对整个电路计算一次电路状态,这次计算的结果就是下次计算的初值,计算完交流的一个周期(求出了各时刻的瞬时值,共100个)后,再计算电流在交流的一个周期内的平均值和有效值(注意,不是正弦波形)。要准确,计算的时间间隔就要更小些,当然计算过程也就更麻烦。
顺便说一句:电子计算机就是为了解决类似的一大堆问题而发明出来的。
maychang 发表于 2007-6-2 07:43 | 显示全部楼层
楼主要写文档,所以一定要计算电流
我已经说过:仿真一下是最好的方法。楼主要是仿真一下,立刻可以看出很难计算,用手工方式计算几乎是不可能的,连解析式都写不出来。
maychang 发表于 2007-6-2 08:00 | 显示全部楼层
“现在阻值为680欧/3瓦,摸上去很烫手,不知何解?”
这个电阻上面功耗约2W多,感觉发热完全正常。
楼主还说这个电路是成熟电路。这个电路要减少发热,抗上电瞬间大电流冲击,建议:
1、这个电阻不放到整流桥后,而改在与C1串联的位置。阻值减小,可以用150欧0.25W金属膜电阻6个并联。
2、加大C2。可以用10uF或更大的电解电容,耐压要够,最好100V以上。
3、三路发光管最好每路串联一个小电阻,阻值可以用150欧姆到300欧姆。
不知道楼主用的是什么颜色的发光管。我的经验:白色和蓝色发光管不如红色绿色发光管耐冲击电流,上电时比较容易烧毁。
杨真人 发表于 2007-6-2 08:04 | 显示全部楼层
白菜呀!好吃又便宜的白菜!各位老板人手一棵!
**中有位研究生还直接 把VCC接9013三极管B极(E极接GND的),B极连个限流措施都没有.惨不惨?
linxinchun 发表于 2007-6-2 12:49 | 显示全部楼层
死读书
maychang 发表于 2007-6-2 13:08 | 显示全部楼层
楼上的 linxinchun
你还没说楼主这个图中的负载如何影响电流大小呢!
你计算电流,拿个容抗公式就套,能套上吗?至少至少也要用RC串联来计算吧?何况楼主这个图不能用RC串联来计算——有整流桥,有C2,负载也不是电阻而是发光管——非线性。
lizhuagang 发表于 2007-6-2 15:22 | 显示全部楼层
led
C1是降压,很多省钱电路都是这么做的,但更多的是串电阻和电容.
C2是滤波储能.
LED的电流你只能通过串并联的公式来计算了,估计LED亮度不会很均匀.
jasonell 发表于 2007-6-2 16:46 | 显示全部楼层
成熟电路?
有个朋友买了led 手电, 限流电阻都没有,手电自然没几天就坏了。
