请教一个ADC采样定理的问题!
8767|32
 楼主| meansee 发表于 2007-6-7 23:26 | 显示全部楼层
to analogman!
   您说的很有道理,控制信号是很难对准积分后的传感信号的峰位!因为积分后的信号为一个较快上升且呈指数下降的信号,故考虑对其同步放大后在脉冲信号周期内对其多次采样再由数字电路对其加权求均值!(实在不行,就保底,采样1次)。怎么样?
 楼主| meansee 发表于 2007-6-7 23:36 | 显示全部楼层
to hartcomm!
非常感谢您的指教!我也贴个图上来:
hartcomm 发表于 2007-6-7 23:41 | 显示全部楼层
并不需要对准积分后的传感信号的峰位!
积分电路可视为稳定时不变的 只要采样与脉冲保持相同的时间差 可认为
采样值i=k*p, p 为脉冲强度,k可由标准信号来校准
hartcomm 发表于 2007-6-7 23:46 | 显示全部楼层
to: meansee
你的图上的积分常数可加大,使更平滑,再靠后面的放大电路放大
这样对adc的速率要求降低
另外,采用同步采样当然也可以多次取平均 更好
 楼主| meansee 发表于 2007-6-8 00:00 | 显示全部楼层
to hartcomm!
    上图中,最上面为原始脉冲信号,中间为 ms 级的输出积分后的信号,最下面为 us 级时间域放大示意图。
    可见,该探测器特点:低频出束;信号微弱,不超过几十 nA ;暗电流一直存在等。
    您说存在问题,确实存在问题,那就是暗电流问题!”可以先隔直,再加上个偏置,使之为正“,但是这个脉冲信号本身就是直流的啊,似乎不可以隔直!!现在的问题变成了加在直流暗电流上的直流脉冲信号的测量!怎样去消除这个暗电流对测量的影响的问题,因为它确实很影响 OPA 以及后端的 ADC,对整个系统的信噪比,转换精度,动态范围等都有很大的影响。有什么别的方法吗?
hartcomm 发表于 2007-6-8 00:22 | 显示全部楼层
to: meansee
"但是这个脉冲信号本身就是直流的啊"
脉冲信号怎么会是直流呢?脉冲信号是典型的交流啊,可通过电容。而直流成分无法通过交流。
如图
maychang 发表于 2007-6-8 00:29 | 显示全部楼层
越扯越远
 楼主| meansee 发表于 2007-6-8 00:31 | 显示全部楼层
暗电流处理问题?
先感谢 hartcomm 的指点!受益了!!
现在的问题是暗电流的处理问题了。
该暗电流是一直在输出通道上存在且不为恒定值,包括被检测信号叠加在内之后仍很小,
似乎一通道的微弱信号出来后接到2个或者多个处理通道,然后分时采样,但是这样的话
信号就失真太大,不知道这是不是相关双采样的办法?
analogman 发表于 2007-6-8 09:30 | 显示全部楼层
峰位会变化的
积分后的信号峰值代表电流脉冲的面积,因此,需要测量的是峰值。
但即使积分电路不变,峰位也是会随着电流脉冲形状的变化而变化的。
 楼主| meansee 发表于 2007-6-8 11:14 | 显示全部楼层
TO hartcomm!
    可能我们的电容积分电路不同,您的电路图经过理想电容后出现负脉冲,我想应该是因为脉冲充电和放电电路为同一个回路;我的是积分电路在脉冲出束期间对电容积分,等待调理后就采样并转换,然后由另一放电回路对电容放电;如此周期,等下一个脉冲周期到来,再重复进行。
    不知能否了结我们的交流直流之争?
   “脉冲信号是典型的交流”确实不敢接受。
 楼主| meansee 发表于 2007-6-8 11:42 | 显示全部楼层
analogman说的很由道理!
 “积分后的信号峰值代表电流脉冲的面积,因此,需要测量的是峰值。
  但即使积分电路不变,峰位也是会随着电流脉冲形状的变化而变化的。”
    确实是这样的,积分后的信号峰值代表电流脉冲的面积,并且即使积分电路保持不变,峰位也会随着电流脉冲的形状变化而变化,因此需要精确设置积分,采样及放电之间的时间关系!
塞北骑士 发表于 2007-6-8 17:35 | 显示全部楼层
相关双采样的办法
相关双采样:
再做一个采样电路,在没有光脉冲的时候采样。然后把有光信号的和没有光信号的积分电压值送给一个差动放大器相减。这样就可以减掉暗电流。
以上仅仅是对相关双采样的一个简单示意。
其实主要取决于你的sensor结构,以及光信号脉冲持续时间等问题。能够检测到光脉冲证明你的sensor已经感应到电压样值。后面就是一个电压样值读出电路。电压读出电路一定要根据sensor本身的特性而定。然后才是送给ADC采样处理。其实不了解具体应用很难给出确切解答的。所以我的回答仅供参考,希望没有扰乱楼主的思路。
 楼主| meansee 发表于 2007-6-9 12:42 | 显示全部楼层
谢谢塞北骑士!
谢谢,没有打扰我的思路。考虑过这种方法,实际上就是类似以时间换空间!然后再差分。
