[技术问答] 用mini54串口,只开启接收中断却不能使用?求帮助
2819|4
 楼主| 电子好学者 发表于 2014-4-7 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用mini54串口功能做上位机,我只要接收中断但是不用发送缓冲区空中断 ,我按照例程和寄存器介绍配置,但是没有开启发送缓冲区空中断串口使用就不正常,开启的话 就可以实现双向通信,不知道为什么?有人用过求帮助呀!
haolaishi 发表于 2014-4-7 22:24 | 显示全部楼层
看看你的程序。。。
 楼主| 电子好学者 发表于 2014-4-8 21:49 | 显示全部楼层
看看你的程序。。。
我那个就是例程的呀 只是去掉发送空中断
 楼主| 电子好学者 发表于 2014-4-8 21:52 | 显示全部楼层
看看你的程序。。。
void UART_TEST_HANDLE()
    uint8_t u8InChar=0xFF;
    uint32_t u32IntSts= UART->ISR;
    if(u32IntSts & UART_ISR_RDA_INT_Msk)
        /* Get all the input characters */
        while(UART_IS_RX_READY(UART))
            /* Get the character from UART Buffer */
            u8InChar = UART_READ(UART);           /* Rx trigger level is 1 byte*/
            if(u8InChar == '0')
                g_bWait = FALSE;
            /* Check if buffer full */
            if(g_u32comRbytes < RXBUFSIZE)
                /* Enqueue the character */
                g_u8RecData[g_u32comRtail] = u8InChar;
                g_u32comRtail = (g_u32comRtail == (RXBUFSIZE-1)) ? 0 : (g_u32comRtail+1);
                g_u32comRbytes++;
        uint16_t tmp;
        tmp = g_u32comRtail;
        if(g_u32comRhead != tmp)
            u8InChar = g_u8RecData[g_u32comRhead];
            UART_WRITE(UART,u8InChar);
            、、有个等待发送完成吧
            g_u32comRhead = (g_u32comRhead == (RXBUFSIZE-1)) ? 0 : (g_u32comRhead+1);
            g_u32comRbytes--;
骗子的片子 发表于 2014-4-8 22:05 | 显示全部楼层
发送缓冲是必须的吧
