[电路/定理] 又来求助,三极管控制风扇的问题
6743|34
Lgz2006 发表于 2014-4-8 17:00 | 显示全部楼层
乱起名,耐久性测试
随便找块万用表,电机两端电压11.5V;手摸温升20度;Ic/Ib符合设计
就得了
沧海一笑 发表于 2014-4-8 19:04 | 显示全部楼层
你图搞的真有点蛋疼...真滴.
 楼主| x13686626760 发表于 2014-4-8 19:37 | 显示全部楼层
乱起名,耐久性测试
就得了 ...
哈哈,主要是担心8050扛不住。已经到了极限,后来公司里又找到了ss8050,结果测试后发现也有烧坏的情况。后来检查可能ss8050和8050混料了,ss8050应该能到1.5A的,所以就接久一点测试。
 楼主| x13686626760 发表于 2014-4-8 19:39 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2014-4-8 16:49
正好相反,要加大基极电流,或者干脆用MOS管。
感谢版主,应该是无刷电机造成的,用MOS估计也会有波动吧?
zxtn2010的集电极电流应该完全足够。
 楼主| x13686626760 发表于 2014-4-8 19:40 | 显示全部楼层
你图搞的真有点蛋疼...真滴.
是原理图画的不好?还是下面的照片不好?
看不清楚,文件字节数大,卡死电脑.  发表于 2014-4-8 21:34
youluo235 发表于 2014-4-8 21:00 | 显示全部楼层
电流驱动抗不抗的住啊。另外电机本来就是不断的通断。波形要是直线才不正常呢
gdengp 发表于 2014-4-8 22:45 | 显示全部楼层
这是DC无刷马达的基本波形,第2和第4图和第2图极限接反而已吧。
gdengp 发表于 2014-4-8 22:46 | 显示全部楼层
生产风扇时必须测试的电流波波形。
鸟鸟 发表于 2014-4-8 23:43 | 显示全部楼层
william008 发表于 2014-4-9 09:48 | 显示全部楼层
同意21楼的。
风扇的峰值电流较大。电流达到峰值时,三极管已经不在饱和状态了,进入放大状态了,所以CE之间的压降上升,所以示波器上看到了明显的电压纹波。
解决方法有几种
用C或者LC滤波平滑电流,把峰值降下来
加大三极管基极电流,使三极管饱和更深
换MOS管。MOS管更适合这种大电流开关应用。
 楼主| x13686626760 发表于 2014-4-9 14:16 | 显示全部楼层
同意21楼的。
风扇的峰值电流较大。电流达到峰值时,三极管已经不在饱和状态了,进入放大状态了,所以CE之 ...
多谢。
问题已明白,感谢各位帮助.
二月十五 发表于 2014-4-12 10:17 | 显示全部楼层
加个大电容在风扇电源端
 楼主| x13686626760 发表于 2014-4-16 14:43 | 显示全部楼层
加个大电容在风扇电源端
好的,谢谢.
